m20 sytytyksen säätäminen
    • 16490
    Originally posted by Hemu__ View Post
    Upitetaas vähän tätäkin topiccia, elikkä kansi on purettu ja nokka vaihettu jnejne. ja nyt pitäs sytytystä säätää kohalleen, mutta millä sitä saa säädettyä, kone siis m20b20 ja virranjakajan yhteydessä on sellainen osa, jossa on reikä ja siinä säätö "ratas", mutta koko säätö(?) ei käänny oikein mihinkään suuntaan, onko tähän joku oma avain vai mitä teen väärin?
    Laitas kuva, luulisin ymmärtäneeni mitä tark. mutta... :think
    E: L-jet ruisku siis ?
    • Hemu__
      • Feb 2008
      • 972
      • Kirkkonummi
      Mistäs sen tietää onko se toi jetti vaikokö?
      Siinä yks kuva, jos saa jotakin selvää...
        • 16490
        [ATTACH]62945[/ATTACH]
        L-jettihän tuo, ajattelin että jos jakaja oliskin ollut syl. kannen päässä = motronic mutta silloin siinä ei ole säätömahd... Asiaan, kyllä sen tuosta pitäisi kääntyä, vähän tiukka voi olla jos ei ole vuosikausiin käännelty.
        • kaukkis
          • Mar 2011
          • 3
          • turku
          mitäs eroa näillä jakajilla on? joo o se sytkä käyrä mut, miten ne eroaa osiltaan? omasta kesäkulkineesta 323i vm.84 oli jakaja täysin loppu joten hain rompparilta jostain 520i L-jetti bemmistä toisen jakajan. orkkis jakaja on toi 040 loppunen ja tämä nykyinen on 024
          • Joma
            • Feb 2011
            • 1320
            • Masku
            Mites mä tiedän että mun sytkä on kohallaan?
            Autona e30 325i 88/12.
            E30 M52b28 M122h Amme
            E28 x monta
            E23 728i Ministeri
            E10 1600-2 Garret
            VW LT50 Huoltoajoneuvo
            HD lapio jätskikruiseri
            • duuk
              • 10507
              • Saaressa
              No jos sun jako on kohdallaan ja vr anturi oikeassa paikassa niin mikäs sen sytkän sitten muuttais :think
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • Joma
                • Feb 2011
                • 1320
                • Masku
                No ookkei, kai se sitten on oikein? Kumma kyllä kun ei vieläkään käy, niin pitää sulkea näitä vaihtoehtoja pois.
                E28 x monta
                E23 728i Ministeri
                E10 1600-2 Garret
                  • 16490
                  Siitä että siinä on motronic-boksi joka säätää myös sytkää ja lähtökohtaisesti se on aina oikein, tosin jos nokan ajoitus on väärin niin sytkäkin heittää. Miksi kysyt ?
                  • vesbooster
                    • Jan 2013
                    • 32
                    • Kittilä
                    m20b23 sytkä pielessä täysin.
                    Mitenkä tommosesta m20b23 motista sais sytkän sääjettyä kohillee ilman että joutuu jakopään kotelon aukasta.? Tehtiin jakoremppa eikä sitte hoksannu sieltä sitä keskimmäistä hammas pyörää pyöritellä kohilleen. Lopputulos oli että sytkä niin sekasin ko voi olla ei lähre res käynthin...
                    e34 520i badboy look.
                    e34 535i
                    e30 323 stroker
                    e34 520i
                    e39 530d e46 330d muita ihmetyksiä. w210 300td.
                    Chevy tahoe 4x4 5.7l vortec
                    Honda Civic -88 1.6 Dohc TURBO.
                    • Magirus
                      • 876
                      • Keski-Suomi und Sawo
                      #25
                      Avaat virranjakajan pultit ja nostat jakajan varovasti ylös. Siitä sitten säädät haluttuun suuntaan x-määrän hampaita. Tuossa on yksi mutta, se jakajan akseli voi lähteä nousemaan mukana ja pudota ö-pohjaan jos siellä ei ole alkup. toppareita paikallaan. Ite laitoin näin kohdilleen.
                      Lisätään omakin kyssäri kun on sopiva topikki:
                      - Mistä löytyy jakaja kohtaiset säätöohjeet? Nyt on kolme eri nro:lla varustettua jakajaa, autossa paikallaan -039. Mikä tointaa laittaa m20b23 koneen kanssa?
                      O: E24 osasia
                      • vesbooster
                        • Jan 2013
                        • 32
                        • Kittilä
                        #26
                        Osaakko kertoa että jos kone on tdc asennossa niin mitä pyttyä kohen pyöriän kääntää?
                        e34 535i
                        e30 323 stroker
                        e34 520i
                        • Magirus
                          • 876
                          #27
                          Söörtsillä vois löytyä, en osaa sanoa näin kylmiltään mutta luulisin sen olevan ykköstä kohti? (mututuntumalla) Kännykällä vaikia ehtiä tietoa.
                          O: E24 osasia
                          • vesbooster
                            • Jan 2013
                            • 32
                            • Kittilä
                            #28
                            Löyty ohoje. Toivottamalta alkaa tuntuun kun ei millään lähe käyntiin. Kaikki merkit ok. Yrittää lähteä mutta kun ei vain lähe. Alkaa hiukset loppumhan päästä prkl.
                            e34 535i
                            e30 323 stroker
                            e34 520i
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Käännät sillai että on hammas vähän ykköspytyn ohi kun kone on tdc:ssä. Sitten lähtee jo käyntiin, sen jälkeen lampulla ja hienosäätöä loput.
                              • vesbooster
                                • Jan 2013
                                • 32
                                • Kittilä
                                #30
                                Onhan se tdc:ssä silloin ku alapää merkki ja yläpään merkki on kohallaan? lähteekö käyntiin jos syttö on vain yhellä hampaalla pielessä? Vai tekeekö justiin etä hörähtää vain.
                                e34 535i
                                e30 323 stroker
                                e34 520i
