Mistä M Roadsteriin perä ja vaihdelaatikko?
  • BurnoutKing
    • Oct 2007
    • 7
    Mistä löytäisin Z3 M Roadsteriin uuden tai ehjän käytetyn perän ja vaihdelaatikon? Jos joillain olisi vaikka linkkejä Saksan purkaamoihin, niin olis kiva?
  • O-Peksi
    • Sep 2007
    • 2775
    Oili Jalonen Oy:ltä kannattaa kysästä, hyllyssä muutamia 328/M3 vaihteistoja ja periä. Ja taitavat olla samoja kuin Z3M:ssä on.
    ReWoN Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset ja sorvaukset
    • DONNERWETTER
      • 1666
      • Turku, Finland
      Ei ole sama perä. Z3M:ssä on 3.15 perävälitys ja E36 M3 perä ei sovi.
      Tossa kohtaa kannattais vaihtaa jokin spesiaali perä jos alkup. pitkät välitykset häiritsee. 3.45 tai 3.64 perät on yleisiä vaihtoja M Coupeen ainakin.
      Mites perälle ja vaihdelaatikolle on käynyt?
      Porsche 911/996 GT3 Mk II
      Porsche 911/997 Turbo MK I
      BMW M Coupe DS Motorsport
      BMW F20 120iM -16
      ____________________________
      Ex. BMW E36 325iM Coupe -94
      Ex. BMW E30 318i -88
      "Er ist kein wollte gern, er ist gern"
      • BurnoutKing
        • Oct 2007
        • 7
        Hankin pirssin tälle kesälle ja muutamat kundit sano et perässä ei kuulu olla niin reilua välystä kun mun pirssissä on. Perästä kuuluu kolahdus aina kun vaihtaa vaihdetta ja kardaanista liikuttamalla tuntuu reilu välys. Onko kiire jo löytää uusi perä, vai onko kolahdus ja välys ihan normaalia?
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          jos et ole vielä, niin tarkasta/tarkastuta nyt ensin laatikon ja kardaanin välinen kuminen "rättinivel" ja kardaanin ristinivel.
          • BurnoutKing
            • Oct 2007
            • 7
            Laakkosella totesivat, että välys tulee perästä. Täytyy vielä tarkistaa ite ku saa auton ylös.
            • DONNERWETTER
              • 1666
              • Turku, Finland
              Entä se laatikko? Et kai molempia tarvitse. ZF type C -laatikko tuskin klappaa. Se joko toimii tai ei toimi ja yleensä toimii.
              Tuolta löytänet perän kyselemällä...ainakin joillakin on jäänyt erilaisia sisukaluja M Coupeista kun ovat vaihtaneet välityksiä. Pelkät sisuskalutkin varmaan riittävät sinulle.
              BMW Z3 Roadster, M Roadster, and M Coupe site with pictures, specs, and multimedia.
              Yksi vaihtoehto on lähettää perä esim. Schnitzerille, joka vaihtaa sisuskalut 3.45 välitteisiin noin 1 k€ korvauksella.
              BMW F20 120iM -16
              • BurnoutKing
                • Oct 2007
                • 7
                Aski toimii hieman jäykästi kaverin vastaavaan verrattuna. Varsinkin kun pistää ykkösen päälle ja sitten kun vaihtaa kakkosen, niin tarvii reilusti voimaa.
                • DONNERWETTER
                  • 1666
                  • Turku, Finland
                  Ok, jos se lämpimänäkin on jäykkä, niin toki siellä saattaa olla jotakin vialla. Kylmänä ne jumittaa aina hieman.
                  BMW F20 120iM -16
                  • BurnoutKing
                    • Oct 2007
                    • 7
                    Löytyykö Schnitzeriltä alkuperäisiä sisuskaluja vai onko tarjolla ainoastaan tiheämpiä versioita?
                    • jannmann
                      • 5858
                      • Joccis City
                      Kannattaisi talven aikana kiikuttaa molemmat Ikaallisten voimansiirto palvelu Kimmo Särkikoskelle. 040-5472871
                      Voi olla että molempien korjaaminen on todella edullista, eli älä heti heitä pyyhettä sen suhteen kehiin..
                      Ne purkaamoissa olevat voi ihan hyvin olla samanlaisia paskoja.
                      Onko sulla ja keverillasi samanlaiset öljyt laatikossa?
                      Sekin tekee ison eron...
                      Aprilia RSV4
                      • DONNERWETTER
                        • 1666
                        • Turku, Finland
                        Tuokin on totta...
                        Olen kuullut vain Schnitzerin 3.45 välityksestä, mutta kyllä kai ne nyt tekee mitä tahansa, mutta varmasti kallis paikka. Jos tuo Särkikoski on pro, niin sinne ja mahdollisesti tarvittavat osat maailmalta.
                        BMW F20 120iM -16
