Runkolaakerien eri värit ja vuosimallien erot (m21d24)?
  • Pasi_K
    • Apr 2003
    • 678
    • Tyrnävä
    Tiisselin kun realoemista katselin laakereita niin siellä on toki ilmoitettu 0/0,25/0,5mm mutta kun sitten on vielä jokaista kolmena eri värinä keltainen, vihreä ja valkoinen. Mikä juju tässä on?
    Vaimolla E65 ja pojalla E60, itellä tuulen huuhtoma perse.
    Tsekkaa myytävät osat tästä
  • basso72
    • Dec 2004
    • 1837
    • Ylä-Pinsiö
    Niitä saa nykyään eri muotiväreissä.
    No,ei vaan... ovat tarkennuksia mittoihin. Kuva valehtelee enemmän kuin tuhat sanaa.
    Kaikissa meissä asuu pieni M115.
    320i -77
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      Originally posted by basso72 View Post
      ...ovat tarkennuksia mittoihin.
      Ja näillähän saa sitten käyntivälykset tarkasti kohdalleen.
      • Pasi_K
        • Apr 2003
        • 678
        • Tyrnävä
        No huhhuh, onpa se tarkkaa. 5tkm sitten kone laakeroitu (0.25mm), nyt motti levällää ja sattuneista syistä yhteen kaulaan pitää hommata uudet liuskat. Mikrometriruuvilla tarkkamitta kaulasta vai ottaako sitten vaikka se keskimmäinen vaihtoehto tms.?
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Ei se nyt niin tarkkaa ole vakiomoottorin kanssa, M21:ssä runkolaakerien välys on 0,02-0,046mm, tuostahan nyt oli kyse?
          • Pasi_K
            • Apr 2003
            • 678
            • Tyrnävä
            No mitäs sanotte siihen että e28 ja e34 motteihin tarjoaa eri koodilla nuo liuskat, ainut vaan että nuo e28:n liuskat on lähes kaikki loppu. Käykö ristiin? Ainakin silmämääräisesti täysin samanlaiset.
            Siinä vielä linkit jos ite haluaa ihmetellä.
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...41&hg=11&fg=20
            http://www.realoem.com/bmw/showparts...49&hg=11&fg=20
            • Pasi_K
              • Apr 2003
              • 678
              • Tyrnävä
              Tietääkö kukaan? Wetteri ei osannu sanoa juuta eikä jaata sopivatko ja missä se ero on.
              • aLostSheep
                • 102
                Ainoa ero mikä tulee mieleen on "kynnet", eli lovet liuskoissa. Vanhemmissa yhdet ja uudemmissa kahdet.
                • Pasi_K
                  • Apr 2003
                  • 678
                  • Tyrnävä
                  Tääh, nyt kyllä väittäisin että kynsiä on samanverran, kun mulla tuossa molempia on ja kokeilinkin noita uudempia vanhaan lohkoon...
                  Ellen sitten kattonu ihan päin peetä ja vanhassa olisi kaksi ja uudessa yksi kynsi, silloinhan tuo uusi menisi vanhaan lohkoon vaikka siellä lohkossa olisikin toisellekin kynnelle paikka. Mutta siitä ei liene haittaa.
