m20b25 suuttimien irrotus
  • Martti
    • 789
    elikkä miten lähtee irti m20b25 suuttimet? mitä muuta tarvitsee purkaa?
  • ZoMbiE
    • 2583
    • Lohja, Virkkala
    Se suutintukki, plus se johdinkisko. Ja sit letkut tietty ja se suuttimien liiitin. Sen saa sieltä välistä kaivettua sen tukin.
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      + Imusarjan tuen venttiilikopan ja imusarjan välistä, itse imusarjaa ei tarvitse irroittaa.
      • Martti
        • 789
        eli tuon operaation voi tehdä venakoppa paikallaan?
        lähteekö ne suuttimet sen tukin mukana? eli kun saa sen irti niin suuttimet voi sit siitä nyppiä irti?
        miten tai mistä tuo tukki/johdinhässäkkä on kiinni, kun ei nuista kuvista oikeen ota selvää?
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...93&hg=13&fg=15
        • Racink
          • Dec 2004
          • 840
          • Jkl
          Voi tehdä venakoppa paikallaan.Suuttimet lähtee tukin mukana irti ja nypitään sitten tukista yksitellen pois(sokalla kiinni).Tukki on kiinni kahdella M6 pultilla imusarjassa, heti siinä ekana näkyy pultit kun katsoo venttiilikopan puolelta imusarjan ja suutintukin väliin.Suuttimien johtosarjan liitin on taas moottorin toisellapuolella imusarjan alapuolella pyöräytettävä musta liitin.Eli letkut irti, pultit auki, musta liitin pyöräyttämällä auki ja lämpötila antureiden johdot irti.Sitten nykäisemällä suuttimet irti imusarjasta ja nuljuttelemaan imusarjan välistä koko hässäkkää pois.Näin ainakin E30:ssa, tuskin eroaa kovinkaan paljon E34:ssä.
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            Mitenkäs M50? Tässä suutintukki on muistaakseni ainakin 3 pultilla/mutterilla kiinni. Eli tarvitaanko jotain erikoistyökaluja irroittamiseen (ovat varmaan tiukassa?) ja olenko käsittänyt oikein, että tosiaan ihan pitäisi lähteä bensakiskon mukana nuo suuttimet, vai voiko käydä niin, että bensakiskosta menee irroituksen yhteydessä jotain hajalle tms., mitä kannattaisi erityisesti varoa yms.
            Eli ostin omaan pulkkaan isommat suuttimet ja nyt ne pitäisi opetella pistämään paikalleen.
            Kiitti jo etukäteen!
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • Haju69
              Administrator
              • 16545
              • Leppävirta
              Irroita suutintukin 2 pulttia ja nosta koko tukkia johtoineen ja suuttimineen ylöspäin siten että pääset käsiksi johtosarjan liittimien U:n muotoisiin sokkiin joilla johtosarjan liittimet ovat kiinni suuttimissa. Poista sokat ja nosta johtosarja irti suutintukista. Sitten nyplää vaihtaa suuttimet tukkiin. Sitten johtosarja+sokat paikoilleen ja koko tukin asennus + pultit kiinni.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                Jep, khitoosh! Tämän tueksi löytyi vielä tämäkin hyvä artikkeli aiheesta: http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1362142
                Eiköhän näillä suuttimet vaihdu!
                PS. Aivan kauheaa luettavaa tuo artikkeli, melkein arvailla saa mitä tarkoitetaan, mutta kuvat kertoo enemmän kuin jne..
                • JToivonen
                  • Jun 2005
                  • 489
                  Ja voi muuten olla niin maan perkuleen tiukassa, jos on kunnolla O-renkaat jämähtäneet imusarjaan. Eli voi joutua ensin irroittamaan bensakiskon pois tieltä suuttimista ja repimään pihdeillä jokaisen suutimen yksitellen imusarjasta
                  E39 Touring
                  exät:
                  E34 525 TIC
                  E34 540 Touring
                  E34 535 M5 look
                  E36 325 Coupe Wideboby
