M30B34:ään M30B28:n nokkaakseli/koko kansi.
  • JoniB
    • 551
    • Lappeenranta
    Hei arvon raati.
    Kysymykseni koskee seuraavanlaista asiaa.
    Autossani (e23 735i) on nokka-akseli hiukan kulunut. n.0.5-1.0mm
    Kuluneina ovat ainoastaan 1 & 2sylinterien imu- ja pakonokat.
    Tallin kätköistä löytyy (ilmeisesti m30b28:n) täydellinen kansi, todella hyväkuntoisella nokka-akselilla.
    Eli siis:
    Käykö tuo b28:n kansi suoraan b34:een ja onko sen vaihtamisella dramaattista vaikutusta suorituskykyyn.. Ilmeisesti ainakin venttiilin lautaset pienemmät..?
    Tai vaihtoehtoisesti (todennäköisesti) vaihtaisin pelkän nokan tuosta b28:sta.
    b28 on jetronikilla ja b34 motronikilla..
    Eli kuinkas ratkaistaan tuo virranjakajapuoli vai unohdetaanko koko juttu?
    Tuossa b28 kannessa on numerosarja:
    1 277 358. siitä joku viisaampi voi tarkastaa onko kyseessä b28kansi.
    Tällainen ongelma ja jos joku viitsii auttaa tässä asiassa niin olen kiitollinen.
  • |parsakaali|
    • 996
    Tuolla perusteella vois käydä Itekkin mietin ihan sama et voisko vaihtaa 3,5 mosan l-jetin kanssa toimivaksi... Sehän pitäs kokeilla että mitä se siitä sanoo
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...19&hg=11&fg=25
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      E28:ssa m30 koneisissa on kaikissa sama kansi, joten samanajan e23:ssa todennäköisesti myös. Nokka on motronic koneessa erilainen kuin jetronic koneessa, eli nokan joudut ostamaan tai muuttamaan koko ruutan jetronicsi
      • JoniB
        • 551
        • Lappeenranta
        Jeps.
        Eli se nokka-akseliko eroaa niin että motronicci-koneisen jakajaa tai siis pyörijää ei saa sinne nokan päähän(kö)?
        Realoem:sta kun katsoo 728:n nokkaa ja 735:n nokkaa niin samanlaisilta näyttävät..?
        735:
        728:
        Olisiko joku niin ystävällinen että vääntäisi minulle vaikka rautalangasta että miksi eivät käy keskenään.. Master? Kiitos, taas.
        • MGT
          • Feb 2007
          • 360
          • Mynämäki-
          Joo elikkä omaan m30b34 koneeseen vaihdoin nokan ja sain ensin jetronicin nokan joka ei sopinut motronic-koneeseen. Syynä oli ettei saanut pyörijää kiinnitettyä nokan päähän.
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Jakaja ei sovi, tai siis jos koneistutat niin kai se sitten mene. Maksaa vaan sekin...
