Lämmöt hukassa..M57?
  • Lallevihtinen
    • Sep 2006
    • 690
    Kun mentiin alle nollan niin tuntuu että bemari ei oikein lämpiä enää.:think Webastolla saa aamulla lämpöseks ja mutta ajossa tuntuu että tarvii kohtuu pitkän lenkin että nousee lämmöt normaaliks, esim.10km niin ekan viivan tuntumassa heiluu mittari ja puhaltaa lämmintä, ei todellakaan kuumaa, onko normaalia? Tankkiki tuntuu tyhjenevän selvästi nopeemmin ku kesällä.
    Diisseli tottakai että vähä hitaammin lämpiää mutta tulipahan mieleen että onko normaalia, kun tahtoo varsinki aamulla jäädä ajo aika lyhyeen niin ikävää ku ei kone lämpiä kunnolla.
    Vika paikathan on sit varmaan:
    -termostaatti
    -egr:än termostaatti
    -jos visko toimis kokoajan
    -puuttuva pohjapanssari...?
    BMW E93 335i & BMW M550Dx
    EX:F30 320ix Performance, Audi A6 4G 3.0Tdi, Audi A5 Sportback, E46 M3 Cabriolet, X6 35d, X5 3.0sd, E92 335xi, Alpina B3 Cab, E60/E61 530d, Mini Cooper S, E46 330dAT
    XHP Vaihteisto ohjelmoinnit Tampereella, kysy privalla.
    • 9159
    Ei tuo nyt oikein terveeltä kuulosta, jos 10 km lenkin jälkeen lämmöt killuu siinä sinisen ylärajalla.
    EGR:n termari kuulostanut yllättävän usein oireilevan näissä, joten siitä lähtisin itse liikkeelle. Termarille menevän letkun voi kokeeksi puristaa linttaan. Jos ei tuolla tokene, muiden listan paikkojen kimppuun.
    • tero_v
      • Sep 2006
      • 972
      • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
      täällä samaa vikaa e39 -03 3.0d ja lämmöt ei nouse normaaliin, ku paikallaan. tiistaina ostin auton ja ajoin 310km kotiin n.90-110km/h matkavauhdissa lämmöt oli parin viisarin verran ekan viivan yli ja kun hiljensi vauhtia tai pysähty, niin lämmöt nousi normaaliin.
      niin ja keli oli 0- +2c
      E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
      650hp/850nm 1.8bar
      1/4m 11.48s/208km/h
      100-150km/h 2.01s
      100-200km/h 6.99s
      EX jatkeet:
      e39 528 M-Sport -99
      e36 318is "M-sport" -92
      • Gonzalez
        • Jun 2003
        • 2632
        EGR-termari ensi vaihtoon, jos ei tokene niin päätermari sitten seuraavaksi...
        530d GT F07 2010
        325i E30 Cabriolet 1987
        • tero_v
          • Sep 2006
          • 972
          missähän ko osa sijaitsee???
          650hp/850nm 1.8bar
          1/4m 11.48s/208km/h
          100-150km/h 2.01s
          100-200km/h 6.99s
          EX jatkeet:
          e39 528 M-Sport -99
          • O.K.
            • Nov 2003
            • 4854
            Koneen etupäässä melko ylhäällä, joten pääsee helposti käsiksi. Tuossa kuvassa osa #13 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_thermostat/
            Edit: tuossa oikein tekstillä varustettuna http://media.photobucket.com/image/M...broke001-1.jpg
            Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
            Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
            E34 525i
            • tero_v
              • Sep 2006
              • 972
              kokeilin äsken puristaa sen egr-termarin letkun linttaan ja ajoin n.8km oli kone valmiiksi lämmin ku emäntä tuli töistä, mut lämmöt jäi 1 viivan ja normaalin väliin, missä ne on aina ja ulkona on +8.
              otin pihdit irti letkusta ja ajoin takaisin vähän rajummalla kädellä +150km/h ja lämmöt nousi normaaliin heti.
              nyt varmaankin vaihtoehsoksi jää päätermari???? samalla vois uusia vesipumpun, ku ajettu jo 230tkm ko. autolla ja orkkis termari vielä kiinni.
              650hp/850nm 1.8bar
              1/4m 11.48s/208km/h
              100-150km/h 2.01s
              100-200km/h 6.99s
              EX jatkeet:
              e39 528 M-Sport -99
              • kt10734
                • Mar 2008
                • 370
                • Uusimaa
                Täällä (BMW X3 3.0dA 2004) lämmöt oli alakantissa (81´C maantiellä) ja seilasi aika paljon kaupunkiajossa. Vaihdettiin termari ja EGR-termari. Nyt lämmöt nousee +5´C lämpötilassa 10km lenkillä (100km/h noin 8km, muuten hidasta) noin 70´C -asteeseen. Bensakoneisiin tottuneena voin olla väärässä, mutta onko tuo ihan normaalia, ettei lämpene kuumemmaksi tuolla matkalla?
                Pidemmällä matkalla lämmöt pysyvät noin 88´C -asteessa.
                Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
                • Heguli 31
                  • 10080
                  • KVLA
                  Hitaitahan nämä pöllö-ölymoottorit on lämpeämään.Varsinkin jos ilman esilämmitystä lähtee pakkasilla ajelemaan.Oletkos tuota osanum.1 milloinkaan vaihtanut?Siinä vielä yksi mahdollinen "lämmönhukkaaja": http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=17_0311
                  • Ceet
                    • Jul 2009
                    • 28
                    Hitaitahan nämä pöllö-ölymoottorit on lämpeämään.Varsinkin jos ilman esilämmitystä lähtee pakkasilla ajelemaan.Oletkos tuota osanum.1 milloinkaan vaihtanut?Siinä vielä yksi mahdollinen "lämmönhukkaja": http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=17_0311
                    Juu ei omakaan X3 mikään sauna ole. Omassa oli ostaessa vikakoodi joka viittasi sähköiseen lisälämmittimeen (Flow heater), en nyt muista mikä error koodi oli, mutta osa 1 tässä kuvassa:
                    Autokauppias vaihtoi edellä mainitun osan autoon ja itse vaihdoin päätermostaatin ja EGR-termostaatin. Kyllä sillä tarkenee talvella, mutta ei se nopeasti lämpene... missähän lämpötilassa tuo lisälämmitin lähtee lämmittämään? Oisko se rikki? :think
                    2022 G21 330e LCI
                    • kt10734
                      • Mar 2008
                      • 370
                      • Uusimaa
                      Kiitos vastauksesta! En ole itse ainakaan vaihtanut tuota pötikkää vielä. Tänään ajoin maantietä noin 10km niin nousi lämmöt +10´C ulkolämpötilassa noin 80´C -asteeseen. Kun lämpöjä oli noin 75´C ja kiihdytti reilusti niin lämmöt laski --> 70´C ja nousi taas nopeasti takaisin. Tehnyt aikasemminkin tätä. Lisäksi taajama-ajossa ei meinaa lämmöt nousta millään.
                      Tuo ehdottamasi pötikkä maksaa näköjään pari sataa. Pitänee katsoa, että jos sen vaihtaisi jossain välissä.
                      • kt10734
                        • Mar 2008
                        • 370
                        • Uusimaa
                        Taas lämmöt hukassa. Nousee noin 75´C vaikka pari vuotta sitten uusittu EGR ja vesitermari ja 6kk sitten laatikon lämmönvaihdin alkuperäisin osin. Pitänee lähiaikoina litistää lämmönvaihtimen letku ja kokeilla, jos lämmöt nousisi. Jos ei niin pitää vaihtaa muut termarit suosiolla taas.
                        Oiskohan joku tarvikeosa parempi kuin noi orkkikset? Onkohan tuo orkkisvesitermari Behr?
                        • kt10734
                          • Mar 2008
                          • 370
                          • Uusimaa
                          No, onhan tässä tosin noin 80tkm ajettu parin vuoden aikana, mutta ei kovin hyviä nuo termarit ole kyllä.
                          • schwarze
                            • 2016
                            • Kangasala
                            Minkäslainen kuntopiiri siellä on termareiden kanssa sitten ollut
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Ei tunnu olevan tarvikkeet kummoisia myöskään. Pari ooppelin tarvike termaria mennyt alta kahteen viikkoon. Toinen kpl kesti jopa ajaa tallista ulos ja seuraavalla kerralla jäi lämmöt jo alakanttiin.
