Pikkasen taas kerran hävetti vuosikatsastuksella,ensinnäkin kuukauden myöhässä auto katsastukseen..
eli ensiks mittailtiin jarrut yms. ja auto kävi tyhjäkäynnillä noin 10min,lämmöt oli 80 astetta, sitten siirryttiin päästöjä mittaamaan,käytettiin autoa noin 3 min 2000 kierroksella kun ei meinattu saada tyhjäkäynnin HC arvoja kohdallee.. lämmöt nousi johkin +100 asteeseen ja rupes lykkäämään nesteitä pihalle. Moottori sammuksiin ja selvästi keitti vähän aikaa. annoin jäähtyä ja lisäsin nesteet ja lähdin ajaan. ajossa lämmöt pysyi 80 asteessa eikä sylkenyt kotipihaan vettä,ja kaikki oli vielä tallellakin.
Sitten rupesin tutkiskelemaan viskoflektiä,eli sormin saa kylmänä helposti liikkeelle. annoin käydä normaalilämpöön moottorin (80-90c) niin flektin saa sormella pysäytettyä! en tiedä koska pitäis napata kiinni mutta kummalliselta tuntuu jos ei normaalilämmöillä jo pikkusen höngi?
Moottoriin on juuri vaihdettu vesipumppu,termostaatti,kannentiiviste,kansi koeponnistettu, ilmaus tehty 1,5l muovipullo menetelmällä,ja pirun hyvin on pysynyt lämmöt aina kurissa. Tosin näin pitkää tyhjäkäyntisessiota ei ole vielä tullut sitten ilmaamisen,ja sen hetkistä viskoflektin kuntoa en tiedä.
Käväisi mielessä että aiheuttaako tollanen lyhyt keittäminen vaurioita,kun kuitenkin kansi ja tiiviste on 100% varmuudella kunnossa?
eli ensiks mittailtiin jarrut yms. ja auto kävi tyhjäkäynnillä noin 10min,lämmöt oli 80 astetta, sitten siirryttiin päästöjä mittaamaan,käytettiin autoa noin 3 min 2000 kierroksella kun ei meinattu saada tyhjäkäynnin HC arvoja kohdallee.. lämmöt nousi johkin +100 asteeseen ja rupes lykkäämään nesteitä pihalle. Moottori sammuksiin ja selvästi keitti vähän aikaa. annoin jäähtyä ja lisäsin nesteet ja lähdin ajaan. ajossa lämmöt pysyi 80 asteessa eikä sylkenyt kotipihaan vettä,ja kaikki oli vielä tallellakin.Sitten rupesin tutkiskelemaan viskoflektiä,eli sormin saa kylmänä helposti liikkeelle. annoin käydä normaalilämpöön moottorin (80-90c) niin flektin saa sormella pysäytettyä! en tiedä koska pitäis napata kiinni mutta kummalliselta tuntuu jos ei normaalilämmöillä jo pikkusen höngi?
) ja sit jos menee yli 85 asteen niin se lähtis automaattisesti päälle. Saakos noita lämpötila-antureita ihan motonetistä :think Ja sähköhommelihan on releen kautta toteutettu.
