Perä hajalla, ehdotuksia jatkotoimenpiteistä?
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Hmm.. juu auton on E34, tuosta en osaa sanoa et minkämallinen tuo kiinnitys on, ensimmäinen kosketus bemariin tämä ja auton alle sen enempää en ole vielä katsonut. Mutta mitä olen tuossa vertaillut ja tutkinut niin mukana tuli e30 bemarista oleva typ168 perä jonka kiinnitys on aivan erilainen sekä pituus.
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Kun saat selville...
      Kun saat selville kerro mitä tarvitset sillä joitakin periä löytyy ja osia....
      325E
      • Boiga
        • 1773
        • Ylöjärvi
        Nyt on joku perä hommattuna, alkujaan 535i:stä. 6 pultilla kiinnitys kardaaniin mutta vetarit näköjään ainakin paksummat. Lukollinen pitäisi olla (ainakin kyljessä lukee "S" ja myyjä puhui olevan lukollinen).
        Vaihdoin ne navat joihin vetari tulee kiinni siitä 535:stä mutta meneekö tuo perä kardaaniin? 6 pulttinen kiinnitys mutta näytti olevan n. 1cm pidempi kuin vanha perä!?
        Muuten näytti perä samanlaiselta takakantta myöden. ainoa että se laippa on 1cm pidempänä
        Ja kiinnitys tosiaan on kolmella ruuvilla, takaa kahdella ja edestä kardaanin toiselta puolelta yhdellä.
        PS: lueskelin tuossa, eli onkos nuo kaikki typ188 sekä typ210 perät 6:lla pultilla? Eli mun pitäs viel kardaani jostain ostaa tuohon koska vetarit periaattees menee nyt mut kardaanista jää kanittamaan? Lueskelen lisää tätä foorumia viel..
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Onko..
          Onko poskilaakerin pultteja 6 vai 8-kpl...mitä maksoit perästä....
          onko kardaanin pulttikoko 8mm... niin ei 1cm mitalla pitäisi olla väliä se vakionopeus nivel antaa periksi.
          Muista laittaa niveleen uutta rasvaa......
          325E
          • Jaakeri
            • 364
            • Kurikka
            325E
            muistaakseni poskilaakerin pulttia 8kpl,parin huntin murikka ja tais jopa olla 8mm pultit. pähkäälin kans jotta pakkohan se on sinne mennä mutta ei välttämättä niin suosista. pitää aamulla mennä ihmetteleen.
            • Boiga
              • 1773
              • Ylöjärvi
              325E
              Maksoin ihan riittävästi... pitää huomenna katsoa mikä tuo pulttikoko on sekä poskilaakereiden pulttien määrä, voikos tuossa perässä olla sitte M10? ja kardaanis M8?
              Tänään en enää pääse tallille kun ovet pistettii jo lukkoon (kaverin talli) mutta huomenna vois olla et käyn siel taas. Jos tuo kardaanin pulttikoko käy tuon perän laippaan niin sen vaa survoo tuonne kii ja on tyytyväinen?
              Entä jos tuo kardaanin pulttikoko on eri ku perässä niin meneekö kardaani vaihtoon?
              Mitä tuo poskilaakereiden pulttien määrä kertoo?
              Kiitos kun jaksat auttaa, hieman hukassa vielä näiden bemarien kanssa
              • an13
                • Jul 2005
                • 260
                ...voikos tuossa perässä olla sitte M10? ja kardaanis M8?
                Kyllä voi, kumpaakin on esiintynyt. Yleensä pitkässä laipassa on M8 ja lyhyessä M10, mutta lieneekö aina.
                ex-535iA E34
                • herrakani
                  Kyllä se kardaani sentin joustaa sisäänpäin, avaa se siitä keskeltä ja kiinnitä perään ja kiinnitä keskeltä uudelleen.
                  • Jaakeri
                    • 364
                    • Kurikka
                    pikkuusta takkuulua oli perän kans mutta kyllä se sinne istuu monen ärräpään kans. perästä sorvattiin se kardaaniin tuleva laippa sopivaksi ja reikiä soikeaksi. sitte meni, ja ei edes täristä vaikka paskan mauserin kans leikiin
                    • Boiga
                      • 1773
                      • Ylöjärvi
                      #25
                      Kiitokset vastanneille, ja Jaakerille ny erityisesti ku säädettii se paikoolleen
