M52B28 "nieleskelee" tyhjäkäynnillä
  • Alfredson
    • Nov 2007
    • 463
    • Uusimaa
    Vika ei varmaan ole iso mutta häiritsee.
    Eli E39 2.8l, tyhjäkäynnillä, ainakin neula näyttäisi olevan ihan tasainen, ei vaella jne mutta vähän väliä moottori "nielaisee" jota ei oikeastaan muuten huomaa kuin että penkissä tuntuu sellanen hellä heilahdus =) Vähän vaikea kuvailla. Ihan kuin joskus jättäisi mukin välistä mutta tapahtuma on todella huomaamaton ja hellä. Jos laitan esim AC:n päälle (en ole aidosti lämpimällä kokeillut) nostaa auto kierroksia ja penkki täristää hieman, ehkä saman verran kuin perusjapski 4 pyttyisessä normaalisti, lähes kokoajan. Yhteys näillä?
    Muuten moottori tuntuisi pelaavan todella hienosti.
    Toistaiseksi totaalinen luopuminen BMW kannasta!
  • superb
    • 2827
    Onko vaikeuksia käynnistää lämpimänä? Varsinkin hetken seistyään ajon jälkeen? Itsellä teki juuri tuollaista ja vialliseksi osaksi paljastui lopulta bensanpaineen säädin. Muita oireita oli lievä sahaamaan joutuminen kuumana ja pieni epäröinti kiihdytyksessä.
    Bensanpaineiden mittauksesta voisi lähtä liikkeelle.
    Eli itsellä oli myös e39 528i -96.
    • Alfredson
      • Nov 2007
      • 463
      • Uusimaa
      Ei mitään vaikeuksia. Nuo on kyllä sen tason oireita että jos silkkiperseilyn jättää väliin niin ei liene niin vakavaa 11 vuotta vanhassa autossa jollainen itselläkin on. Tietysti tuo "nielaisun" syy olisi hyvä selvittää. Voiko se esim rikkoa jotain (kattiin bensaa?) tms.. jos tuosta ei pahene niin ei se minua haittaa.
      • Lanttu
        • 1643
        Alfredson, minulla on aivan samankaltaisen kuuloisia oireita. Ei ilmastointia, E36 320i -91...
        • jonne
          • Aug 2006
          • 259
          • Rusko
          Sama täällä
          Itselläni on ollut samaa ominaisuutta M52B28 moottorissa.
          Tulppien (NKG) vaihdon jälkeen tilanne aavistuksen paheni.
          vaihdoin vanhat (Bosch) takaisin ja onnahtelu/nieleskely hävisi lähes kokonaan.
          Epäilen tulppia tai jotain puolaa syylliseksi.
          Käyntihäiriö on kuitenkin niin pieni ja varsinkaan kun veto päällä ei esiinny pätkimistä, en ole jaksanut selvitellä asiaa tarkemmin.
          Päästöissä ei ole ollut sanomista tyhjäkäynnilläkään.
          Mikä laulaen tulee, se tulee.
          BMW E39 M5, vm. 2002
          • mika68
            • Mar 2004
            • 1965
            Itselläni oli E36 328i -96 (M52B28)touringissa sama "ominaisuus" koko 3 vuotta.
            Nykyisessä Z3 coupessa -99(M52B28TU) sitä ei esiinny
            Olisiko lienee 1 vanoskoneen ominaisuus?:think
            • van cleef
              • 1943
              • 01830
              Oireet on niin tutut, että on pakko kysyä onko auton rek. ETF-??? Jos on niin ko. oire ilmaantui vaihtaessani original teile -tulpat (NGK) Inspection II:n yhteydessä. Asia vaivasi aluksi hetken, mutta kun muuta oireilua ei ilmennyt unohdin koko homman.
              • jonne
                • Aug 2006
                • 259
                • Rusko
                jaa-a, minullakin oireet hävisivät lähes kokonaan vaihtaessani takaisin Boschin tulppiin.
                Vieroitusoireita.....:think
                • D-sub328i
                  • Apr 2005
                  • 32
                  Näyttää olevan tämä "nieleskely" melkeen sääntö, kuin poikkeus. Tätä olen jo puinut yhdessä topikissa. Kolme vuotta olen auton omistanut ja sinä aikana tullut noin 45tkm. Koko ajan ollut tämä vika päällä, mutta kun ei se ole siitä pahentunut ja niin kuin edellä jo mainittiin vedossa ei nykimistä esiinny, niin en ole paljon jaksanut selvitellä.
                  Liittyyköhän mahdollisesti toiseen ominaisuuteen, eli kierrosten nousemiseen vaihdetta vaihtaessa, kun kytkin polkaistaan pohjaan...
