M50B25 päästöarvot korkealla alakierroksilla.
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Kaverin 525iAX -92 on ollut työn alla, kun katsastuksen päästömittaus on antanut sapiskaa: CO% (0,3 vs 1,1) ja HC (ppm, 100 vs 266) arvo on korkealla mutta 3000 kiepistä ylöspäin arvot olisivat sallituissa rajoissa.
    Tulpat ovat uudet.
    Joku jo epäili ilmavuotoja, ehtiikö tyhjäkäynninsäätömoottori reagoimaan "liian" nopeasti, jos etsii vuotokohtaa jollain herkästi palavalla aineella (kuten spraykliineri). Eli ehtivätkö kierrokset muuttua? Katille tuo pieni lisäsumu tuskin tekee mitään hallaa.
  • Masinol
    • 988
    • "Turku"
    Kyllä sen tyhjäkäynnissä huomaa jos imuvuotokohta löytyy... Testaa vaikka antamalla pieni tujaus suoraan ilmanputsariin...
    Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
    • Laxa
      • 1363
      Onkos Lambda-anturi kunnossa...?
      Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
      E30 325i Cabrio M-Tech II -91
      EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
      EX: E61 530xdAT -07
      EX: E60 520dA Sedan -08
      EX: F30 320dA xDrive Sport -13
      EX: E39 530dAT -02
      EX: E36 320iA -91
      EX: R1150RT -03
      • -Tapi
        • 3125
        • Välisuomi
        Lambdasta ei ole varmaa tietoa. Löytyy yksi oimiva lambda, jota voisi kokeilla paikalleen, mutta tuossa vehkeessä se vaatii gynekologin kädet ja Pelle Pelottoman työkalut. No ehkei sentään ,mutta vaikealta näyttää ainakin verrattuna M50B20 koneiseen E34:seen.
        • Gonzalez
          • 2632
          Mikäli on yhtään samanlaisessa paikassa kun e36:sessa niin näyttää pahalta, mutta käy kädenkäänteessä hieman taivutetulla lenkkiavaimella... :wink:
          Viaksi veikkaan näitä yleisimpiä M50-koneiden päästöongelmien aiheuttajia, eli karstaantunutta/viallista lambdaa, tai sitten autolla on ajettu lähinnä lyhyttä ajoa ja katti kerännyt mömmöä ja pitäs ajaa kunnolla kuumaksi.
          1.Heität lenkin kunnon kierroksilla ja ajat suoraan konttorille, ja annat auton käydä tyhjäkäyntiä odotellessa inssisetää... Tämä on toiminu monella.
          2.Jos ei tuolla tokene niin haet uuden lambdan (Bosch!) tai koitat ensin ehostaa vanhaa---> lambda ruuvipenkkiin kiinni, kuumennat anturin pään (Huom! Vain pään...) kaasulla punahehkuun ja nakkaat takas kiinni. Tuo on kyllä koneen toiminnan kannalta aika olennainen anturi, eli jos ei oo vaihdettu niin ite vaihtasin suosiolla uuteen... :wink:
          Edit: Yks vaihtoehto on myös vuoto putkistossa välillä kone-->lambda, jonka takia lambda antaa "vääriä" arvoja.... Ja sitte tietty on vielä tuo ilmamassa-anturi, josta on kans joillaki vika löytyny mutta harvemmin...
          530d GT F07 2010
          325i E30 Cabriolet 1987
