Mihin kannen huhotinputken pitäisi mennä?
  • BeniE30
    • 452
    Joo eli en löytänyt oikeen tästä aiheesta mitään, foorumilla varmaan jossain on mutta mun hauilla ei löytynyt, eli asiaan, Se putki joka lähtee venttiilikopan kannesta imusarjan alle? mihin se kuuluu mennä? Minulla se roikkuu lohkon kyljessä irrallaan ja näyttäisi tihuttavan vähän öljyä? kyseessä E30 M20b23 turbo.
  • seidltuning
    • 1941
    imusarjaan mutta turbo käytössä vedä vaan suoraan maahan/öljynkerääjään
    G30 530e Sedan
    E30 325i Cabriolet
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      Paras että ostat huohotuspöntön jonne laitat sen, kun kerran turbosta kyse.
      (En suosittele suodatinta letkuun jos talvella ajelet. Saattaa jäätyä.)
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • Terno
        Maahanhan ne täälläkin mennöö. Tosin suodatin tulee heti kun sopivan löytää....
        • BeniE30
          • 452
          Eikös sen voi vetää sinne vakiopaikkaan imusarjaan? Sama imusarjahan tossa on ku vakiossa. mihinköhän sen sitten vetäisi ku näyttää olevan tuolpuolen lohko ihan öljyssä..
          • BeniE30
            • 452
            Mistäs tuollaisia huohutus pönttöjä saa ? Minkä hintaisia ?
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              Esim. HT-Tunelta. +70e
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • Tarute
                • Dec 2005
                • 345
                Ei voi vetää koska sinulla tulee ylipaine imusarjaan. Jos toi letku menee imusarjasta venttiili koppaan niin sillin paine karkaa venttiilikoneistoon. Ihan OK hintasia öljynkeräys säiliöitä on ainakin ollu semmosellla sivulla kun ht-tune Kerkesit eka vastaamaan ^^
                340KW/600NM
                • BeniE30
                  • 452
                  Miten tuo keruusäiliö oikeen sit asennetaan? Eli tohon toiseen tulee letku venttiilikopan kannesta ja mihinkäs tosta toisesta nipasta vedetään letku ?
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Siihen voi laittaa vaikka suodattimen.
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • BeniE30
                      • 452
                      Siis öö ? sen toisenko kuuluu vaan ottaa ilmaa ? et ei mee mihinkään kiinni ? mites tossa ku on noita malleja että on ylhäällä ja alhaalla nipat niin meneekö se venakopan kannen letku alempaan vai ylempään ja huohotus mihi ?
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        Sä tarvit sellaisen mallin jossa on 2 lähtöä ylhäällä. Oiltank 5 tai 6. Sitä suodatinta ei tarvi pistää siihen purkkiin, voit vaikka letkulla siirtää sen minne haluat.
                        (tuossa 3. ja 4. pöntössä on mielestäni liian pienet lähdöt)
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        • seidltuning
                          • 1941
                          ajattele että moottorin pitää hengittää...säiliö on vain sitä huohottavaa öljyä keräämässä! eli toinen reijistä on vain minne hengittää
                          G30 530e Sedan
                          E30 325i Cabriolet
                          • BeniE30
                            • 452
                            Tein tuommoisen oman patentin väliaikasesti, eli venakopan kannesta menee letku tuollaiseen säiliöön ja säiliöstä toinen letku ihan ulkoilmaan niin lämpimällä koneella se puskee sieltä letkun päästä sellasta höyryä onkohan ihan vaan lämmintä ilmaa vai mitä?
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              Pääasiassa vain lämmintä ilmaa.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
