Joo eli en löytänyt oikeen tästä aiheesta mitään, foorumilla varmaan jossain on mutta mun hauilla ei löytynyt, eli asiaan, Se putki joka lähtee venttiilikopan kannesta imusarjan alle? mihin se kuuluu mennä? Minulla se roikkuu lohkon kyljessä irrallaan ja näyttäisi tihuttavan vähän öljyä? kyseessä E30 M20b23 turbo.
Mihin kannen huhotinputken pitäisi mennä?
Originally posted by BeniE30 View PostEikös sen voi vetää sinne vakiopaikkaan imusarjaan? Sama imusarjahan tossa on ku vakiossa. mihinköhän sen sitten vetäisi ku näyttää olevan tuolpuolen lohko ihan öljyssä..Last edited by Tarute; 30-11-2007, 13:15.340KW/600NM
Originally posted by BeniE30 View PostMiten tuo keruusäiliö oikeen sit asennetaan? Eli tohon toiseen tulee letku venttiilikopan kannesta ja mihinkäs tosta toisesta nipasta vedetään letku ?
Originally posted by BeniE30 View PostSiis öö ? sen toisenko kuuluu vaan ottaa ilmaa ? et ei mee mihinkään kiinni ? mites tossa ku on noita malleja että on ylhäällä ja alhaalla nipat niin meneekö se venakopan kannen letku alempaan vai ylempään ja huohotus mihi ?
(tuossa 3. ja 4. pöntössä on mielestäni liian pienet lähdöt)
Originally posted by BeniE30 View PostSiis öö ? sen toisenko kuuluu vaan ottaa ilmaa ? et ei mee mihinkään kiinni ? mites tossa ku on noita malleja että on ylhäällä ja alhaalla nipat niin meneekö se venakopan kannen letku alempaan vai ylempään ja huohotus mihi ?G30 530e Sedan
E30 325i Cabriolet
