Tasonsäätimen öljyt.
  • Jason
    • Sep 2007
    • 64
    Pakkasia odotellessa tuli mieleen että onko tolla automaattisella tasonsäätimellä varustettuun kiesiin omat öljyt vai uskaltaako laittaa ihan tavallista ATF öljyä?.Onko mahdollista saada rikottua toi järjestelmä jos liian jäykät/väärät öljyt?.Säiliön kannessa lukee ATF ja punertavat nesteet sisällä joten ainakin saksanmaalla noilla toiminu mutta entä sitten kun lämpötilä putoo -30 asteeseen?Rupeeko toi öljy kuinka paljon jäykistyyn?.Tarvis tietää kannattaako ruveta vaihteleen vai mennä vanhoilla.
    Volvo v70 2.4T
    ex BMW 528 touring -97
  • Jason
    • Sep 2007
    • 64
    Lisäystä vielä että ohjaustehostimessa ja tasonsäädössä pyörii kai samat öljyt?Onko näin?.
    Onko kuinka hankala homma tyhjentää järjestelmä ja laittaa ne vihreet (citikan) litkut tilalle ja miten tuo homma tehdään?.
    Jos jollain on tietoa/kokemusta ko. operaatiosta niin olisin kiitollinen tiedosta jos saisi vaikka ennen pakkasia vaihdettua
    Volvo v70 2.4T
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      Jos kyseessä e34 niin ei saa laittaa ATF öljyjä, e34 pyörii samat öljyt. Jos kysees e39 niin ihan eri järjestelmä. Jos kannessa lukee ATF ni sillon sinne saa laittaa ATF, hyvin yksinkertaista. Kannattanee tutustua auton ohjekirjaan ja tietty ilmottaa auto kun kirjottelee näitä kysymyksii.
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • Jason
        • Sep 2007
        • 64
        Malli on tosiaan toi e39 eli taitaa olla eri litkut kun tehostimessa.Missäs ton säätimen öljyt/säiliö sitten sijaitsee?Ohjekirjaa varten sais käydä muutama kerta opettelemassa saksaa joten siitä ei paljon ole hyötyä.Jostain muistaisin "kuulleeni" että näihin tuontiautoihin olis noi öljyt vaihdettu notkeempiin,suomen talvi kun on kuitenkin kylmempi kuin saksan tiedä sitten onko perää.:think
        Volvo v70 2.4T
        • Kentsu
          • 1397
          E39:n tasonsäätö on kyllä paineilmalla, löytyy varmasti juttua searchilla
          Ex: 523iA '97, 520iA '89
