M30B35 kaasuläpän halkaisija?
  • Hasardi
    • Dec 2002
    • 1860
    • Der Hauptstad
    Onko tietoa montako mm on tuon läpän halkaisija? Jatkokysymys...kun tuota koteloa suurentaa pari milliä, niin mistä löytäisi sopivan läpän, saako niitä jostain varaosaliikkeistä tms?
    Stadtluft macht frei.
  • wj
    • 3253
    Joku vois myös kertoa mitä läppiä mitkä sopii suoraan m20 imusarjaan. Koko myös mukaan. Ja eikös l-jetissä ja motronickissa ole erillainen läppä
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Hasardi
      • Dec 2002
      • 1860
      • Der Hauptstad
      Niin, ja voiskohan tuon M30 kanssa käyttää M5 läppärunkoja? :shock:
      • wj
        • 3253
        Mä tossa selvittelin että ei ainakaan kovin helposti saa m5 runkoja menemään m20 mottiin. Tiedä sitten m30:pistä
        • LoudPipe
          • 1434
          Et ole ajatellut ostaa jotain vanhoja tuplakaasarinrunkoja ja askarrella niistä läppiksiä?
          • Hasardi
            • Dec 2002
            • 1860
            • Der Hauptstad
            Joo, kävihän tuokin mielessä...tosin mistä noi rungot löytäisi ja sitten miten tuo varsinainen "askartelupuoli" menee, eli ei oikein ole tuota teknistä knowhowta tämän suhteen? Lisäksi mietin kustannuspuolta, lienee edullisinta olisi kaasuläpän suurentaminen..
            • LoudPipe
              • 1434
              Eikös se toimi ihan vaan siten että kaasareista suuttimenreiät yms. umpeen, tekee imusarjan ja asentaa suuttimet siihen? Ja sitte joku megasquirtti ohjaamaan. (Sainpas kuullostamaan helpolta :lol: )
              Ainakin Free Technicsiltä saa valmiita aihioita sopuhintaan. Ja sieltä varmaan saa neuvoja kaupan päälle
              Vähän luulen ettei M5 ruutta sovi ainakaan hirveän helposti M30 kanteen esim imukanavat lienee kansissa aika eri muotoiset... tiedä sitten kuinka paljon sitten M30 imukanavia voi työstää. Mutta luulisi että noita olis näkynyt jos se suht helposti sujuisi.
              Korjatkaa joku jos tiedätte paremmin, kiinnostaa hieman itseäkin
              • wj
                • 3253
                Noin se perjaatteessa menee. Toteutus on asia erikseen
                Vakio imusarjastahan saisi tehtyä sen hyvin. Leikkais vaan sen niin että siihen laippa ja vaikka 5cm sitä "putkea" siihen sitten hitsaab kaasareihin sopivat laipat kiinni ja siihen kaasarit. Olis kato suuttimen reijätkin oikeessa kulmassa valmiina.
