M62 tyhjänkäynti
  • kaltsu
    • 91
    • Lepra
    M62 tyhjänkäynti
    Eli onkohan tyhjänkäynti jostain kumman syystä normaalia pienempi, kun
    mittaristo näyttää tasan 500rpm (~750 +-50 normi?), mutta vikakoodit eivät antaneet mitään. Jotenkin tuntuu hieman alhaselta...mites muilla?
  • Vehkis
    • 1441
    Mulla on sama jutttu,että kiekkamittari näyttää tasan 500rpm,mutta ei ole löytynyt vikakoodeja..:think
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • heijani
      • 220
      500rpm mullakin näyttää ja kyllä mä ainakin olen olettanut, että on ihan normaalia. :think
      BMW e61 525dA 2006
      ex BMW e39 530dT 2000
      ex Volvo V70 2.4T AWD :think
      ex BMW e39 540iA sedan 1999
      ex BMW e28 520i Bavaria 1987
      ex BMW e46 316i sedan 2000
      • Stone
        • 4074
        Kun ilmastointi on pois päältä kierrokset 500 paikkeilla. Ilmastoinnin kun laittaa päälle kierrokset nousee 700 tuntumaan.
        VW Pornstarter (työjuhta)
        Dodge RAM Cummins (venejuhta)
        Finnmaster T8
        • bmwpower
          • 288
          • mäntsälä
          eiköhän toi ihan normaalia ole ku mullakin on tyhjäkäynti 500 ja ilmastointi päällä jotain 650-700 ja kone m62b35
          e34 M5 touring
          • kaltsu
            • 91
            • Lepra
            Kyllähän tuo normilta sittenkin kuulostaa. Mittasin vielä latausjännitteen
            ja se oli n.13,6V eli kaiketi riittävä...
            • Luntti
              2Wheel Driver
              • 5021
              • Yka
              Kierrokset nousee 700rpm kun jonkin aikaa käy tyhjäkäyntiä. ELi varmaan nesteen lämmöt nousee ja lisää automaattisesti kierroksia.
              Tais olla 105c astetta kun nostaa kierroksia.
              Edit:
              Tuosta löytyy ohjeet miten pääsee piilovalikkoon. (jos on iso bc) Sieltä näkee digitaalisesti ja reaaliajassa miten lämmöt käyttäytyy.
              • hoikkas
                • 1579
                • TURKU
                Juuri näin itselläkin...
                BMW i4M50
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Jaahas ja vettä myllyyn! Miksi se viiva 0:n ja 1000:n välissä ei ole keskellä näitä lukuja?
                  Edit: Eli siis mikä se idea on?
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • kaltsu
                    • 91
                    • Lepra
                    Suunnittelija oli naamat
                    • ss900
                      • 104
                      normaalia
                      [QUOTE=luntti;1106401]Kierrokset nousee 700rpm kun jonkin aikaa käy tyhjäkäyntiä. ELi varmaan nesteen lämmöt nousee ja lisää automaattisesti kierroksia.
                      M62 koneen normaali tyhjäkäynti 500±jotain. Ilmastointi kytkettäessä moottorinohjaus nostaa tyhjäkäyntiä kasvaneen kuorman vuoksi. Lämpötila taas tulisi vaikuttaa toisinpäin, eli kylmänä pitää hieman korkeammat kierrokset. Termostaatti on muistaakseni 108°C.
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        Tehtaan dokujen mukaan M60 koneen tyhjäkäynti on 700rpm. Se mittari ei kuitenkaan ole tarkkuudeltaan mikään +-50rpm, on enemmänkin luonteeltaan suuntaa-antava, heittoja yksilöiden välillä on varmasti.
                        Termari on tosiaan aikalailla kuuma, mutta sitä ohjataan sähköisesti sisäisellä vastuksella, joten tietyissä tilanteissa se avataan allekin tuon lämpötilan.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • 4ndy
                          • Jun 2010
                          • 186
                          • Iisalmi
                          Aattelin nostella topickia vaikka vanha onkin, kun ei äkkiseltään osuvampaa löytyny.
                          Eli tuossa kuva oman 540:n mittaristosta lämpimällä koneella. Ei vissiin ihan normaali ole noin alhainen tyhjäkäynti.
                          • Supa
                            • 7597
                            Mittari on kyllä niin alhaalla että vaikuttaa siltä että jos on joskus pikseleitä korjattu tai muuta niin laitettu viisari vaan hieman turhan alas, katso mittariston salavalikosta mikä on oikea kierrosnopeus.
                            AC päällä pitäisi nostaa kyllä lähemmäs 800rpm ainakin.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • 4ndy
                              • Jun 2010
                              • 186
                              • Iisalmi
                              Katsoin salavalikosta ja tyhjäkäynti pyörii siellä 550rpm paikkeilla AC pois päältä. Ei ollu aiemmin tullu tutustuttua niin tarkasti tuohon valikkoon Viisari näyttää ajossa n. 100rpm liian vähän. Autoon on tosiaan edellisen omistajan aikana tehdy pikselikorjausta.
                              Vieläkin vaan tuntuu, että auto käy ainakin ajoittain vähän karkeammin tyhjäkäyntiä kuin ennen. Akku oli irti ja sen jälkeen mielestäni käynti muuttui. Moottorinohjauksen mukautumisarvot ei käsittääkseni nollaudu pelkällä akun irrotuksella.
