nyt tehnyt tätä kaksi kertaa eli heti kun bensavalo syttyy niin pätkii/sammuu, kaasun kun pitää pohjassa niin yrittää käyntiin juuri kuten bensa olisi lopussa. välillä toimii muutaman kilometrin oikein ja taas saattaa vika ilmetä. voiko olla tankissa vettä/jäätä?
m20b25 käyntiongelma
Tags: None
tässä samalla kysäsen että montako kierrosta tuossa ilmamäärämittarissa seos ruuvi pitää olla auki jos se väännetään myötäpäiväisesti kokonaan kiinni? ja mitenkä se tyhjäkäynti seos säädetään siitä ilmamäärämittarista?
tuntuu kuin tuo auto kävisi viidellä... mutta siinä on kylläkin rallinokka-akseli niin tekeekö se tyhjäkäynnistä sellaista?Originally posted by JJT View Posttyhjäkäyntiseos säädetään juurikin siitä seosruuvista.
siis tyhjäkäynnillä käy todennäköisesti viidellä mutta kierroksilla pelaa normaalisti.tulpanjohdot ovat uudet.Last edited by [biohazard]; 18-12-2007, 16:39.
