m20b25 käyntiongelma
  • [biohazard]
    • 255
    • kiuruvesi
    nyt tehnyt tätä kaksi kertaa eli heti kun bensavalo syttyy niin pätkii/sammuu, kaasun kun pitää pohjassa niin yrittää käyntiin juuri kuten bensa olisi lopussa. välillä toimii muutaman kilometrin oikein ja taas saattaa vika ilmetä. voiko olla tankissa vettä/jäätä?
  • BeniE30
    • 452
    tankki kannattais irrottaa ja kattoo sinne voi olla et joku hirvee lommo siel tai sit tosiaan jäätä joka kusettaa mittaria rankasti.
    • [biohazard]
      • 255
      • kiuruvesi
      tässä samalla kysäsen että montako kierrosta tuossa ilmamäärämittarissa seos ruuvi pitää olla auki jos se väännetään myötäpäiväisesti kokonaan kiinni? ja mitenkä se tyhjäkäynti seos säädetään siitä ilmamäärämittarista?
      • JJT
        • 6694
        tyhjäkäyntiseos säädetään juurikin siitä seosruuvista.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • [biohazard]
          • 255
          • kiuruvesi
          tuntuu kuin tuo auto kävisi viidellä... mutta siinä on kylläkin rallinokka-akseli niin tekeekö se tyhjäkäynnistä sellaista?
          siis tyhjäkäynnillä käy todennäköisesti viidellä mutta kierroksilla pelaa normaalisti.tulpanjohdot ovat uudet.
