M40 koneen nykiminen ja tyhjäkäynnin seilaaminen
  • Diamond
    • 61
    • Keski-suomi
    Autoni(M40, 1.8i) ei käy tyhjäkäyntiä tasaisesti ja nykimistä esiintyy taattuun tyyliin aivan riittävästi. Välillä auto ei vastaa kaasuun ollenkaan ja herää vasta kaasulla pumppaamalla. Vastaavia ongelmia on varmasti muillakin ja ajattelinpa kysyä kokeemmilta neuvoa..."FAQ-threadista" jotakin osviittaa sainkin, mutta kaipaisin silti tarkennusta.
    En ole tehnyt mitään korjaustoimenpiteitä, jonka vuoksi vika olisi alkanut vaan auto alkoi temppuilla aivan normaaliajossa. Epäilen syypään autoni ongelmaan olevan lambda-anturissa. Tarkastelin imupuolen haitariputken ja kaikki yhtäkkiä löytämäni letkut ja kaikki näyttivät olevan ehjiä ja kunnolla kiinni.
    Sähköpuolella vikaa ei äkkiseltään vaikuttaisi olevan, tulpanhattuja irti nyppäämällä yksi kerrallaan totesin kaikkien pyttyjen saavan kipinän.
    Nelijohtoisen lambda-anturin johdot menevät tulipeltiä vasten olevaan liittimeen ja nappasin johdot irti liittimestään auton ollessa käynnissä ja mitään vaikutusta tällä ei ollut. Tätä taustaa vasten epäilen siis lambdaa. Olenko pahasti hakoteillä vai onko asia niin yksiselitteinen, kuin edellä esitin?
    Suurkiitokset mahdollisista vinkeistä. Olen senverran pihi, etten huvikseni viitsisi uutta anturia ostaa...
  • legendaa
    • 102
    • Raisio
    mites ilmamäärämittari? Omko kunnosta tietoa? Mitä tekee jos piuhan irroittaa?
    Keinuni on karu, siinä on vain yksi naru
    Legendan[at]luukku.com
    • honkkeli
      • 947
      • Kaarina
      Itellä samaa vikaa 1.6sen kanssa.. siinä ei ole IMM mitään vikaa kun se oli tossa syksyllä huollossa ja kaikki testattiin ja katottiin... voisin kuvitella että on M40:in ominais vika
      Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
      E46 320i -99
      "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
      E34 535iA -91
      E30 316i -89
      E30 320i -90
      • Diamond
        • 61
        • Keski-suomi
        Kävin hakemassa uuden Lambadan. Typeryyksissäni en muuten edes huomannut testata ilmamäärämittarin toimintaa johtoja irti nyppäämällä. Teenkin sen heti tai viimeistään sitten jossei uuden anturin vaihto auta. Päällisin puolin mittari näyttää hyvältä ja siistiltä...
        Tänään on tosin niin kiirettä, että pitänee tyytyä ajelemaan laina-autolla, sillä nyt ei kerkeä perehtyä edes tuonvertaa.
        • MPM
          • Nov 2007
          • 91
          mulla ainakin kyl sammuu auto samantien jos imm:n liittimen irrottaa, siit pitäs mittailla ne vastusarvot mitä se antaa kun neula liikkuu radalla...arvoja en tiedä, löytyy varmaan jostain.
          Kesänissanisti / talvibemaristi
          • Diamond
            • 61
            • Keski-suomi
            Nojoo. Koitin eilen ja motti sammui samantien ilmamääränmittarin johdon irrottamalla. Mitään en mittaillut, mutta eiköhän se toimi kun kerran käyntiin vaikutti.
            Vaihdoin lambdan ja muuttui paremmaksi. Ajossa täysin normaali ja vastaa kaasuun hyvin eikä nykimistä esiinny. Nyt ainostaan tyhjäkäynti on hieman seilaava eli aiemmin oli kierrokset aivan tasaiset ja nyt vaihtelee noin 100 kierroksen asteella. Pitänee katsastella vielä sähköpuolta ja imupuolta tarkemmin.
