m10 nykii ja lähtee huonosti käymään
  • plop83
    • 102
    • Köyliö
    Eli kyseessä E30 m10 koneinen, ajettu 174tkm. huollot yms. tehty ajallaan, juuri vaihdettu tulpanjohdot, tulpat ja pyörijä ja jakajankansi puhdistettu. Nykii ajossa ihan kuin sytkävirrat katois johonkin, yleensä smooaaminen kestää 1-5sek. jonka jälkeen taas toimii kunnolla hetken. Nyt rupesi vielä käynnistyminenkin olemaan hankalaa, joutuu saahaamaan toosi pitkään ja aina ei edes käynnisty mutta kun odottelee jonkin aikaa niin sit lähtee pitkän sahaamisen jälkeen käyntiin.
    Autossa on weber dmtl kaasari, käsiryypyllinen malli joka laitettu siihen reilu 10tkm sitten, eli pitäis vielä olla ihan uuden veroinen.
    mahtaisko olla puola menossa?? käykö tuohon m20b23 koneesta puola tohon? sellainen olisi ylimääräisenä.
    edit: ainakin osanumerot on realoemin mukaan samat, eli ei muutakun vaihtamaan
  • flyingfinn_148
    • 158
    • Nousiainen
    mulla oli saman kaasarin kanssa samaa ongelmaa ja silloin vikana oli kaasarin ja imusarjan välinen muovi via oliko se kuminen?:think mutta kuitenkin niin sanottu "imujalka" oli halki ja veti ilmaa välistä
    Bemari sen olla pitää!
    e39 528ia touring -97
    Ex E36 325i -91
    Ex E36 325i -91
    Ex E30 316 -87
    • plop83
      • 102
      • Köyliö
      Tossa on se sovite metallinen laippa. Eipä sitte tarvinnu lähtee tallille vaihtamaan puolaa kun ei rotisko lähde käymään.
      Akku loppu ja annettiin apuvirtaa, pyörii komiasti tulksetta. Aina kun meinaa virrat loppua niin hörähtää hiukan..
      Ei voi ymmärtää vaikka toi on noinkin alkeellinen laitos.
      • plop83
        • 102
        • Köyliö
        Vika korjattu
        Eli vikahan oli puolassa, uusi puola paikalleen ja taas kulkee nätisti ja käynnistyy hyvin.
        • plop83
          • 102
          • Köyliö
          ja käynti häiriöt jatkuu
          Puolan vaihdolla toi siis heräsi henkiin taas mutta sama nykiminen jatkuu. On laitettu masinolia tankkiin jos vaikka olisi kosteutta mutta eipä tunnu auttavan. Tänään tuli tehtyä reilu 200km reissu ja meno matka sujui ongelmitta mutta kun piti lähteä takasin kotia kohti niin eipäs lähtenytkään käyntiin, puolen tunnin odottelu ja uudestaan starttailemaan ja lähti kuin palmun alta. Matkalla nyki ja ampui putkeen monesti..
          Muilla ollut vastaavaa vikaa?
          • -vellu-
            • Feb 2007
            • 145
            • Laukaa
            keräisikö virranjakaja kosteutta? jos sinne suhuttelisit vaikka jotain crc:tä tai jotain...
            E30 320i -86 r.i.p
            E30 325i -89 projekti
            "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille iikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
            • plop83
              • 102
              • Köyliö
              voihan sekin olla mutta kun nykii kuivalla ja märällä kelillä..
                • 16749
                Ymmärsinkö oikein että jakajan kansi ja pyörijä puhdistettu, ei vaihdettu?
                • JJT
                  • 6694
                  Oli joskus samaa vikaa, sytytys yksikön (siemens) pienempi liitin oli rikki, puuttui toinen lukituskynsi-->välillä huono kontakti.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • plop83
                    • 102
                    • Köyliö
                    ymmärsit oikein. oli ihan uuden veroisen näköiset ja on testattu toisiakin, eroa ei vaan ollut yhtään.
                    • plop83
                      • 102
                      • Köyliö
                      mistä toi sytytys yksikkö löytyy? konehuoneesta kuskin puolelta se pieni "kikkare" ?
                      • JJT
                        • 6694
                        Jep. Sulakerasin vierestä tulipellistä.
                        Myyn:
                        • plop83
                          • 102
                          • Köyliö
                          mikäs tuon sytytys yksikön tehtävä on? toiminta periaate? pystyykö testaamaan toiminnan esim. mittaamalla?
