m20b25 startin vaihto, kuinka sais helpoten vaihettuu
  • samivaan
    • 176
    (kyllä koitin hakua starttiin liittyvillä sanoilla, en löytänyt. Jos jo käsitelty aihe niin kaipailen ainakin hakusanat)
    Kesäloma lähenee, joten startin hiilien vaihdon aika alkaa olla käsillä. Lyhykäisyydessään kysymys. Lähteekö m20b25 koneen startti yläkautta, ja jos ei, mitä alakautta pitää irroittaa/mitä pitää purkaa että sieltä nyt mitenkään pääsee startin alueelle käsiksi?
  • huoppa81
    • 638
    • Villähde, Finland
    Alhaalta päin pääsee pultin kantoihin käsiks irroittamatta mitään, mutta siellä imusrj:n alla on vastamutterit joihin on vittumaista päästä käsiks! Kun pultit on irti homma ei sen jälkee oo enää paha.
    Garage:
    E21 323i -79
    E21 323i -82
    E30 325i Cabriolet -91
    E30 316i -89
    E39 520i -01
    Kadett C 1,2 -76
    Lynx Rave RE 600 -08
    • samivaan
      • 176
      Noniin nyt vaihtotyö on testattu. Laiskana en autoa viittiny nostaa ylös, kun autossa on madallussarja ja tunkki ei sovi suoraan alle.
      Eli E34sessa sopii purkamaan yläkautta ja tiputtamaan startin vaan auton alle, ja työntämään sen samaa kautta takasin.
      Nyt jos joku viittis olla todella ystävällinen, ja kertomaan, tuleeko keltamusta vai mustavihreä solenoidin yläpuolelle?
      • Lakeson
        • 649
        Kytkentäkaavion mukaan virtalukolta lähtee solenoidille SWGE = mustakeltainen.
        Ei mopolla mahottomia..
        • samivaan
          • 176
          Eli mustakeltainen tulee ylös, maadotus keskelle siihen ainoaan isoon ruuviin mihin se nyt yleensäkkään käy, ja musta vihreä sitten sinne alas?
          • ZoMbiE
            • 2583
            • Lohja, Virkkala
            Ainakin E30:ssä ne liittimet oli sen kokoiset että niistä pystyi päättelemään mikä tuli mihinkin... eli ne navat startissa hieman erikokoiset.
            • samivaan
              • 176
              Sepä se tässä ongelmaksi tuli, kun entisessä rikkinäisessä startissa oli 3 paikkaa johdoille, jokainen ruuvi eri kokoinen. Ei siis edes pystynyt laittamaan kaikkia johtoja paikalleen, jos laittoi väärin. Nyt vaihtostartissa noiden ruuvien tilalla on liuskaliittimet.
              No pistin johdot samoinpäin kun omassa ex startissa oli, mutta ei pelaa. Ehkä on kaupanpäälle tullut johtoja nykiessä joku miellyttävä maadotushäiriö tms.
              edit: En vissiin sit laittanut samoinpäin niitä piuhoja, nyt nimittäin pelaa hienosti.
              • ismok87
                • 27
                elikkäs kuinka tuohon m20b25 mottiin saisi vaihettuu startin kaikkein helpoten, yläkautta se kuulemma onnistuu mutta aika vittumaista sorhaamista se tuntus olevan joten onnistuisko alakautta helpommin?
                mitä asioita kannattas ottaa huomioon tuossa ja mitä pitää ehottomasti muistaa? akusta tietenkin navat eka irti ennekun alkaa mitään sätämään?
                olisi aika kiire joten toivon pikaisia neuvoja viisaimmilta
                kiitos jo etukäteen
                • -Jarno-
                  • 1140
                  • Salo
                  Helpoiten varmaan k?y kun on kaks jannua, toinen auton alla ja toinen konehuoneessa. Jos tuntuu et on ahdasta niin imusarjan kyll? saa siit? aika ?k?sesti nyp?tty? irti.
                  ________
                  Wellbutrin death
                  • goldenm
                    • Dec 2005
                    • 544
                    Itse vaihdoin joskus aikanaan alakautta, ei muistaakseni mikään kovin paha homma. Kaverista saattaisi olla myös apua..
                    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
                    • Lötkö
                      • 644
                      • Keskisuomi
                      Alakautta taitaa olla helpoin,pitkällä jatkolla vaan ne kaks pulttia mitkä pitää myös vaihelaatikkoa niin irti,lohkon kyljestä yks pultti auki,startin takapuolelta ja sitten kaks tai kolme johtoa solenoidista irti niin se on siinä. Helpoin ois varmaan kun kaveri pitäis vastaan muttereista konehuoneen puolelta niin ei mee asumiseks. Ja jotain letkujakin muistaakseni joutuu irrottamaan että saa sen sitten nätisti ylös sieltä lohkon kupeesta.
