m20b25 kytkin ongelma
  • [biohazard]
    • Aug 2006
    • 255
    • kiuruvesi
    eilen illalla klo 23:00 toimi normaalisti mutta nyt tänä päivänä kli 15:00 olin lähössä liikenteeseen niin kytkin on aivan veltto ei mitään eloa polkimessa,olen autolla ajanut 1600km ja kerran olen joutunut lisäämään kytkinnestettä n.2dl. mikä mahtaa taas olla vikana tuossa autossa? vituttamaan rupee tuo kosla pikkuhiljaa ,koska uskalla tuon varaan luottaa ollenkaan tiedä mikä milloinkin on rikki.
  • Lötkö
    • 644
    • Keskisuomi
    Kytkimen työsylinteri.
    • [biohazard]
      • Aug 2006
      • 255
      • kiuruvesi
      ok,mistä sen tietää sit ettei oo pääsylinteri? ja pitääkös sinne vain tiivisteet vaihtaa vai?ja onko iso homma?
        • 16749
        Tietää sitä että valuttaa lattialle jos pääsyl. vuotaa, melkein vaihtaisin koko sylkyn ennemmin kuin purkaa ja huomaa että kondensiovesi syövyttänyt seinämän ruvelle?
        • [biohazard]
          • Aug 2006
          • 255
          • kiuruvesi
          ok.tuleeko tuossa työsylinterin mukana kaikki tarvittava?tiivisteet jne?ja jos tilaa motonetistä niin tekeekö sillä mitään ,koska on tarvike osa?
            • 16749
            Aikoinaan ostin e21:een fag:n tarviketyösylinterin, pulttaakiinni-kamaa oli ainakin se, tanko joka liikuttaa irrotushaarukkaa piti muist. ottaa vanhasta tai sitten ei... Tämä siis e21, kysy motenetistä minkälainen viritys niillä on myydä. Paljonko pyytävät siitä?
            • [biohazard]
              • Aug 2006
              • 255
              • kiuruvesi
              hintaa motonetissä 28:80e (työsylinteri),täytyy kysästä että mitä siihen mukaan tulee.
              • illu^^
                • 1703
                Kävipä sitten sama homma, M43 koneessa. Samat oireet. Eli kannattaa varmaan työsylinterin vaihdolla, tai korjauksella aloittaa. Kannattaa varmaan kerralla laittaa koko sylinteri uusiksi eikä alkaa pelailemaan minkään korjaus sarjan kanssa? En ole huomannut että vuotaisi maahan asti, eli ei pääsylinterissä vikaa? Ei ole e30 kytkimen kanssa tullut pelaitua niin mistä löydän tuon työsylinterin?
                • -weikko
                  • 305
                  • Kalajoki
                  Laatikon kyljestä.
                  • illu^^
                    • 1703
                    Originally posted by -weikko View Post
                    Laatikon kyljestä.
                    Jeps. Kiitoksia tästä.
                    Kannattaa varmaan laittaa kerralla uusi sylinteri? Eikä vaan pelkkiä kumeja?:think
                    • Rocla
                      • 7692
                      Ei tule mukaan, eikä tarvitse, mitään. Ääritapauksessa se putki kytkinletkun ja sylinterin väliin, mutta sitä ei taida saada kuin tekemällä tai marmoritiskiltä.
                      Kyllä.
                      Olli.
                        • 16749
                        Juuri päinvastoin, jos vuotaa maahan niin työsylinterin kumit rikki, ja jos ei vuoda maahan niin pääsylinterin kumit rikki.
                        • illu^^
                          • 1703
                          Eikun joo, mitäköhän olen miettinyt kirjoittaessa. Njoo joka tapauksessa huomenna haen kl-varaosista molemmat sylinterit uudet.
