Laitoin ostoilmoituksen, mutta ei taida kellään olla ylimääräistä. Löytyisikö joltain kuvia ja valmistusohjetta säädettävälle nokkapyörälle?
M10 Säädettävä nokkapyörä
Mulla on jonkunlainen autocad-hahmotelma ja valokuvan voin ottaa, ei varmaankaan löydy valmiina. Heitä mailia tomi.heinonen(AT)konecranes dot com
Simppeli juttu modata vakiopyörästä, mutta vaatii sorvin ja jyrsimen. Kiinteän säädön voi tehdä viilaamalla reiät soikeiksi ja sitten kun säätö on kohdallaan poraa lukkotapille uuden reiän.
Kun nokka-akselin ajoitus esimerkiksi kannen oikaisuhionnan takia menee pieleen, saadaan se säädettävällä pyörällä palautettua oikeaksi. Lisäksi hienosäädöllä voidaan vaikuttaa vähän moottorin vetoalueeseen ja säätää ominaisuuksia toivottuun suuntaan - siis puhtia enemmän joko ala- tai yläkierroksille.
Originally posted by racing02 View PostKun nokka-akselin ajoitus esimerkiksi kannen oikaisuhionnan takia menee pieleen, saadaan se säädettävällä pyörällä palautettua oikeaksi. Lisäksi hienosäädöllä voidaan vaikuttaa vähän moottorin vetoalueeseen ja säätää ominaisuuksia toivottuun suuntaan - siis puhtia enemmän joko ala- tai yläkierroksille.
Toimii hyvin tuo pultinreikien viilaaminen, ei tarvi mitään lukituksia.
Kahteen koneeseen olen tehnyt noin, on pysynyt paikoillaan.
Voihan siihen varulta laittaa hammasprikat, jos pelottaa ettei pysy.e70 X5 3.0sd -08
f30 320i xdrive -16
e30 325i Cabriolet -88 M52b28
e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
e30 316 -88 2,2TIC M10
e21 323i -81 ruostekasa...
