M20b25 murheita
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    M20b25 murheita
    Paikallaan kierr?tt?ess? kierrokset saa tappiin asti, mutta ajossa 4000rpm:n j?lkeen kuolee koko motti hetkeksi. Ei mill??n kierr? enemp??. E30 325 kyseess?, unichip lastulla, 272 asteisella nokalla ja uudemmalla motronicilla.
    Tulpat + johdot + bensapumppu uusittu t?n??n.
    ________
    1000 Bag 12G Airsoft Guns
  • jii.veivo
    • 564
    • Haapavesi
    Kokeile mitä sanoo vakiolastulla.
    e38 750ial
    Husaberg 650 fs -05
    http://www.btcf.fi/forum/showthread....51#post2483951
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      Tekeekö saman kiihdyttäessä pikkuhiljaa, vai ainoastaan kunnolla kiihdyttäessä? Ja mitenkä siis oireilee, nykäseekö tyyliin pää lasiin vai yksinkertaisesti ei jaksa kiertää enempää?
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Ei toimi ollenkaan ellei unichippi oo kiinni, seh?n ei oo oikeestaan lastu vaan ns. piggybag lis?boksi. Hiljalleen kiihdyttelem?ll? kierrokset voi saada noin 5000 asti.
        Kunnolla kiihdytt?ess? meno loppuu kokonaan 4000 kierroksen kohdalla, eik? vastaa kaasuun juuri mitenk??n. Kierrokset kun laskee johonkin 2500-3000 niin taas menn??n
        Ihan niinkuin sielt? katkeis sytytys tai soppa ihan totaalisesti.
        ________
        Itunes Gift Cards
        • Rocla
          • 7692
          Ehdotan tätä aina, vaikkei oireet ihan täsmääkkään, kampiakselin asentotunnistimen johto ei ole suojansa takana jakopään kohdalla ja osuu flektin pyöriessä veisipumpun rattaaseen?
          Olli.
          • -Jarno-
            • 1140
            • Salo
            Originally posted by Rocla View Post
            Ehdotan t?t? aina, vaikkei oireet ihan t?sm??kk??n, kampiakselin asentotunnistimen johto ei ole suojansa takana jakop??n kohdalla ja osuu flektin py?riess? veisipumpun rattaaseen?
            Ei huono ehotus, mut se on nippusiteell? koneen nostokorvassa kiinni et ei sen pit?isi menn? flektille asti, mut tutkitaanpa tuokin. Oma veikkaus rupee pikkuhiljaa olemaan tukkeessa oleva suodatin tai jopa tankki.
            ________
            Vaporizer
            • -Jarno-
              • 1140
              • Salo
              Originally posted by Jasu View Post
              Tekeek? saman kiihdytt?ess? pikkuhiljaa, vai ainoastaan kunnolla kiihdytt?ess?? Ja mitenk? siis oireilee, nyk?seek? tyyliin p?? lasiin vai yksinkertaisesti ei jaksa kiert?? enemp???
              Kierrokset kun p??see nelj??n tonniin on vaikutus aikalailla sama kun k??nt?isi avaimesta virrat pois, ja kun ne on laskenu n. ~2500 paikkeille niin k??nt?is taas virrat takasin. Rupee olemaan kohta niska kipi?
              ________
              MEDICAL MARIJUANA
              • Jasu
                • Dec 2002
                • 2110
                • Tampere / Isojoki
                Originally posted by -Jarno- View Post
                Kierrokset kun pääsee neljään tonniin on vaikutus aikalailla sama kun kääntäisi avaimesta virrat pois, ja kun ne on laskenu n. ~2500 paikkeille niin kääntäis taas virrat takasin. Rupee olemaan kohta niska kipiä
                Juu tiedän kokemuksesta että on helvetin nykivää menoa. Oli itsellä samaa vikaa kesällä mut ei tahdo muistaa et mikä oli vikana. Vaihda tosiaan se suodatinkin.
                Volvo S80 V8
                Mercedes C250d
                • BMWSaloon
                  • Jan 2008
                  • 281
                  Oletko ottanut ilmamäärämittarista sen mustan kopan auki jonka alla on levy mihin "osoitin" niin sanotusti piirtää...laitat auton tyhjäkäynnille ja otat kopan auki.. sitte hitaasti alat nostaa kierroksia lähes rajottimee asti ja katot meneekö helposti pohjille ja sitte vähä nopeemmin toisen kerran.. jos se jää edes hetkeks paikallee, levy on niin kulunnu et ei toimi enää..sitähän kyl saa siirrettyäkin..kisapuolelta melko tuttu ongelma..
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    Ilmam??r?mittari vaihdettu samanlaisesta toimivasta 325sta t?n??n, ei vaikutusta.
                    Kampiakselin tunnistin sekin vaihdettu varmuuden vuoksi.
                    Ja muuten bensaa menee, ei varmaan 20l/100km oo viel? ees l?hell?.
                    Semmonen outo juttu k?vi kun auto oli keula ylh??ll? tunnin tallin rampilla niin muutaman kilometrin sen j?lkeen toimi hyvin, sit alko taas. T?ytyy huomenissa viel vaihtaa se suodatin ja jos ei sek??n auta niin pakko tiputtaa tankki alas ja huuhtoa se.
                    ________
                    Extreme vaporizers
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      Ilmamäärämittari vaihdettu samanlaisesta toimivasta 325sta tänään, ei vaikutusta.
                      Ja muuten bensaa menee, ei varmaan 20l/100km oo vielä ees lähellä.
                      Semmonen outo juttu kävi kun auto oli keula ylhäällä tunnin tallin rampilla niin muutaman kilometrin sen jälkeen toimi hyvin, sit alko taas. Täytyy huomenissa viel vaihtaa se suodatin ja jos ei sekään auta niin pakko tiputtaa tankki alas ja huuhtoa se.
                      Ettei vain olisi vikaa unichipissä? Tarkista lämpöanturi termarikotelosta että varmasti toimii.
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • jii.veivo
                        • 564
                        • Haapavesi
                        Jahas, että pätkii terävästi, mulla sama ongelma, mutta se ei tee sitä koko ajan, varsinkin isommilla vaihteillä nykii.:think
                        e38 750ial
                        Husaberg 650 fs -05
                        • -Jarno-
                          • 1140
                          • Salo
                          Voihan se olla tosiaan toi unichippikin s?k?, veem?inen testata kun joutuu koko s?hk?t vaihtamaan moottorista kun toi on puikotettu motronicin omaan johtosarjaan.
                          T?ytyy huomenna vaihtaa toi l?mp?antura viel ehj??n ja kokeilla.
                          Onneks on toimiva varaosa 325 Voi siit? vaihella palikoita kun testailee.
                          ________
                          Iolite vaporizer
                          • keke E30
                            • 11
                            • Forssa
                            Bensa pumpun releenkin vois koittaa vaihtaa jollet viä vaihtanut,
                            tosin ei kuulosta semmoiselta vialta.
                            BMW 327i
                            • -Jarno-
                              • 1140
                              • Salo
                              Originally posted by keke E30 View Post
                              Bensa pumpun releenkin vois koittaa vaihtaa jollet vi? vaihtanut,
                              Vaihettu on sekin.
                              ________
                              BLACK VIDEO
