M20b25 murheita
  • Juzbe
    • 1066
    • Pori
    Originally posted by -Jarno- View Post
    Ilmamäärämittari vaihdettu samanlaisesta toimivasta 325sta tänään, ei vaikutusta.
    Kampiakselin tunnistin sekin vaihdettu varmuuden vuoksi.
    Ja muuten bensaa menee, ei varmaan 20l/100km oo vielä ees lähellä.
    Semmonen outo juttu kävi kun auto oli keula ylhäällä tunnin tallin rampilla niin muutaman kilometrin sen jälkeen toimi hyvin, sit alko taas. Täytyy huomenissa viel vaihtaa se suodatin ja jos ei sekään auta niin pakko tiputtaa tankki alas ja huuhtoa se.
    Ihan viittais siihen että bensaputkissa tai tankissa likaa olisi,keula ylhäällä roskat valuu pois,imiessä taas roskat tukkivat.
    Eli ensimmäiseni bensansuodatin vaihtoon,sen jälkeen syvempiä tutkimuksia,bensapumpun toiminta?
    • -Jarno-
      • 1140
      • Salo
      Originally posted by Juzbe View Post
      Ihan viittais siihen ett? bensaputkissa tai tankissa likaa olisi,keula ylh??ll? roskat valuu pois,imiess? taas roskat tukkivat.
      Eli ensimm?iseni bensansuodatin vaihtoon,sen j?lkeen syvempi? tutkimuksia,bensapumpun toiminta?
      Tankin putsaan vkonlopulla, pumppu ja suodatin uusia.
      ________
      LovelyWendie99
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Dodii, päivitetääs tätäkin. Vika löytyi lopulta noin 20 sentin päästä ruiskuboksista, oli johtosarjasta imm:lle menevistä piuhoista yksi poikki.
        Muuten toimii hyvin ja vetoja on, mut noin 20 km ajon jälkeen tipahtaa yksi pytty pois pelistä, oisko mitn ajatuksia mikä moisen voisi aiheuttaa?
        • suti
          • 103
          • Häme
          tuulimittari ei ymmäryksessä nokan kanssa eli kiusaa jousta
          • -Jarno-
            • 1140
            • Salo
            Löytyhän se vikakin, bensaletku painanu 6 pytyn suuttimen johdon lyttyyn niin se toimi noin joka toisella kerralla hiukan kuun asennosta riippuen kun virta-avaimesta käänsi.
