m30 b34 koneseen öljyt!
  • jome83
    • 103
    elikäs mitä öljyä kannattaa käyttää kyseissä koneessa?:think
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Itse käytin ainakin Castrol Magnatec 5w-40. Haulla löytyy varmasti paljonkin keskusteluja öljyistä.
    F10 & R55
    • -kiki-
      • 1160
      • Hämeenkyrö
      Castrolin sivut väittivät et 0w40 edge sport
      5w30 edge
      5w40 Magnatec
      Itse laittaisin sinuna viimeistä.
      F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
      • peto2
        • 8294
        • Järvikylä (Nakkila)
        ennen oli esso ultron 5w40 muistaakseni ja ihan tyytyväinen olin mutta keväällä konerempan jälkeen laitoin teboil diamondia kun oli kaikki paikat kiinni ja ajoin 30km että sain edes jotain öljyä kun oli kiire laittaa ajoon.. voin kyl sanoo että älä laita diamondia
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Omassa 5W50 talvella ja 10W60 kesällä.
          Mitään 0W öljyjä en noin vanhaan konstruktioon laittaisi.
          • zener
            • 14906
            Magnatec 5w-40:llä ajettiin.
            Tesla Model S 75D '17
            F10 520dA '11 klick
            E34 520iA (2.8l) '91 klick
            • jome83
              • 103
              eli taidan pistää sitten, vanhan kunnon ralli öljyt,eli SUNOCO GOLD 5W-40...
              kiitoksia vinkeistä... taitaa kyllä olla se 0w-40 aikas lirua tuuhon vanhaan myllyyn!....
              • Patriot
                • Jun 2007
                • 293
                Onko joku hajottanut moottorinsa huonolla öljyllä, tai koneen avauksen jäljiltä todennut moottorivaurion aiheutuneen huonolaatuisesta öljystä?
                E39 540iA M62TUB44
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Tärkeintä lienee kuitenkin vaihtaa se öljy joskus. Saattaa olla esim. venttiilikoneisto ihan hirveetä ryönää täynnä, jos on ajettu huonoilla öljyilllä, eikä niitä ole edes viitsitty vaihtaa tarpeeksi usein. Muutaman tuollaisen olen nähnyt.
                  F10 & R55
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Hei haloo. M30 moottori on tullut tuotantoon -60 luvulla. On siis ihan sama mitä uutta öljyä sinne laitat, kunhan viskositeetti vastaa käyttölämpötiloja ja vaihdat öljyt usein.
                    • full
                      • 1211
                      shell helix ultra plus 10w40 ja öljyt vaihtuu hieman alta 10tkm välein.. kone on ku uus
                      BMW M535iA -86
                      Volvo V90 -18
