m30 b34 koneseen öljyt!
  • jome83
    • 103
    elikäs mitä öljyä kannattaa käyttää kyseissä koneessa?:think
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Itse käytin ainakin Castrol Magnatec 5w-40. Haulla löytyy varmasti paljonkin keskusteluja öljyistä.
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
    • -kiki-
      • 1160
      • Hämeenkyrö
      Castrolin sivut väittivät et 0w40 edge sport
      5w30 edge
      5w40 Magnatec
      Itse laittaisin sinuna viimeistä.
      F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
      • peto2
        • 8280
        • Järvikylä (Nakkila)
        ennen oli esso ultron 5w40 muistaakseni ja ihan tyytyväinen olin mutta keväällä konerempan jälkeen laitoin teboil diamondia kun oli kaikki paikat kiinni ja ajoin 30km että sain edes jotain öljyä kun oli kiire laittaa ajoon.. voin kyl sanoo että älä laita diamondia
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • _nixu_
          • 8974
          • Kellokoski
          Omassa 5W50 talvella ja 10W60 kesällä.
          Mitään 0W öljyjä en noin vanhaan konstruktioon laittaisi.
            • 14564
            Magnatec 5w-40:llä ajettiin.
            • jome83
              • 103
              eli taidan pistää sitten, vanhan kunnon ralli öljyt,eli SUNOCO GOLD 5W-40...
              kiitoksia vinkeistä... taitaa kyllä olla se 0w-40 aikas lirua tuuhon vanhaan myllyyn!....
              • Patriot
                • Jun 2007
                • 274
                Onko joku hajottanut moottorinsa huonolla öljyllä, tai koneen avauksen jäljiltä todennut moottorivaurion aiheutuneen huonolaatuisesta öljystä?
                E39 540iA M62TUB44
                • tmth
                  • 2194
                  • Kangasala
                  Tärkeintä lienee kuitenkin vaihtaa se öljy joskus. Saattaa olla esim. venttiilikoneisto ihan hirveetä ryönää täynnä, jos on ajettu huonoilla öljyilllä, eikä niitä ole edes viitsitty vaihtaa tarpeeksi usein. Muutaman tuollaisen olen nähnyt.
                  F10 & R55
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Hei haloo. M30 moottori on tullut tuotantoon -60 luvulla. On siis ihan sama mitä uutta öljyä sinne laitat, kunhan viskositeetti vastaa käyttölämpötiloja ja vaihdat öljyt usein.
                    • full
                      • Mar 2005
                      • 1211
                      shell helix ultra plus 10w40 ja öljyt vaihtuu hieman alta 10tkm välein.. kone on ku uus
                      BMW M535iA -86
                      Volvo V90 -18
