M10 L-jet kierrostenrajoitin RATKAISTU
  • vexu524tdic
    • 783
    • Gallia = Kinnula
    Osaako kukaan poistaa?
    Rajoitin boksissa, EI pyörijässä.
    Tämä selvitetty, ohjeet seuraavalla sivulla
    Vastaus, kun kuitenkin joku kysyy:
    M10B20 turbo ic, jääratapeli, saisi kiertää ainakin 7000. Nyt kiertää n. 6200
    e70 X5 3.0sd -08
    f30 320i xdrive -16
    e30 325i Cabriolet -88 M52b28
    e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
    e30 316 -88 2,2TIC M10
    e21 323i -81 ruostekasa...
  • Freak
    • Apr 2003
    • 2565
    Joskus tuossa jokin aika sitten sattui silmiin vastaava kysely. Siinä yhdessä vastauksessa viitattiin linkkiin joka vei jonnekin pösösivuille. Siellä oli ohje pösön L-jet boksissa olevaan rajoittimen poistoon. En sitten osaa sanoa miten toimisi Bemarissa. Enkä edes tähän hätään muista millä sivuilla se oli.
    Mutta kiitos nyt tästäkin vähästä.
    Vanha Uuden liiton mies...
    • vexu524tdic
      • 783
      • Gallia = Kinnula
      Kiitoksia vinkistä, löysin ohjeet:
      Nyt pitäisi vielä käsittää minkä kokoisen vastuksen sinne vaihdan?
      Periaatteessa rajoitinta ei tarvitse boksissa olla, siitä on vain haittaa > menee laihalle rajoittaessa. Sytyllä parempi rajoittaa ~7000rpm, joten tuon yläpuolelle se pitäisi saada.
      e70 X5 3.0sd -08
      f30 320i xdrive -16
      • Tzeimi
        • Nov 2004
        • 2069
        • Banshee - Jyväskylä
        Säädettävän?
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • vexu524tdic
          • 783
          • Gallia = Kinnula
          Joo-o!
          Lisäselvityksiä tuli eteen, boksi on yhdellä piirilevyllä ja aivan erinäköinen kuin ohjeissa oleva.
          Mulla boksi on 330 loppuinen mutta kaavion 310 on hyvin lähellä tuota. Molemmat ovat 318i bokseja.
          Nyt joku elektroniikasta enemmän tietävä voisi pähkäillä kytkentää jonka löysin uudemmasta kaaviosta:
          Onko se edelleen vastus R106 joka pitää muuttaa?
          Toimintaperiaate on kuvattu aikaisemman postauksen linkissä.
          Vanhemman version ohjeista ei selviä, mille piirin nastalle vastus on kytketty...
          Tai jos jollain on tuollainen vanhanmallinen boksi, niin saisiko siitä selville minne R106 on kytketty.
          e70 X5 3.0sd -08
          f30 320i xdrive -16
          • Rocla
            • 7692
            Vaihda tilalle joko m20b20 l-jet boksi tai eri vuotisesta m10b18 koneesta.
            Ja ihan aikuisten oikeasti tuon m20 boksin voi heittää m10 moottoriin...
            Olli.
            • vexu524tdic
              • 783
              • Gallia = Kinnula
              Täytyy testata tuota m20 boksia, jollei apuja löydy.
              e70 X5 3.0sd -08
              f30 320i xdrive -16
              • Freak
                • Apr 2003
                • 2565
                Uudemmissa M20B20 L-Jet -moottoreissa on myös rajoitin 6200 kierroksessa eikä rajoitin ole pyörijässä.
                • Rocla
                  • 7692
                  L-jet vai Le-jet? Le-jetin boksi ei käy m10 boksin tilalle, tunnistaa siitä, ettei le-jetissä ole kylmäkäyntisuutinta.
                  Olli.
                  • Freak
                    • Apr 2003
                    • 2565
                    Just se eli Le-Jet. Onko kaikki M10 ruiskut sitten L-jettejä ettei Le?
                    • Rocla
                      • 7692
                      Joo, ilman E:tä menee aina m10.
                      Olli.
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2565
                        Ok. I stand corrected.
                        • vexu524tdic
                          • 783
                          • Gallia = Kinnula
                          Ongelma ratkaistu!
                          Näillä ohjeilla pääsee alkuun:
                          Ohje on muuten hyvä mutta ei päde suoraan euroopalaisiin malleihin, johtuen eri boksista. Loppunumerot: US 310 vs. Euro 330
                          Armotonta pähkäilyä kuvien ja kaavioiden kanssa, kuvasta näkyy että vastuksen numero alkaa 7??.
                          Kytkentäkaaviosta ja omasta piirilevystä paljastui että kytkentä on lähes sama mutta osien sijoittelu täysin eri. (310 lambda versio?)
                          Korkealla jalalla on kaksi 7 alkuista vastusta R753 (180k) ja R733 (120k), kokeilin molempiin värikoodauksen ja mittauksen perusteella n. 2 kertaista vastusta rinnalle kuten noissa ohjeissa on tehty > ei vaikutusta?!
                          Olisiko sittenkin erilainen kytkentä... Lisää pähkäilyä ja pari kokeilua > ei tulosta!
                          Kokeilin kaverin 520i:n '84 boksia (vanhempi, 301 loppuinen) Ei toiminut. Kylmänä lupasi, mutta sammui ja lämpimänä ei puhunut mitään. Ilmeisesti kävi kylmäkäynnistys-suuttimen avulla hetken.
                          Hermo alkoi kiristyä... Megaruuttaa katselemaan.
                          Piiriä tutkiessani huomasin että monella vastuksella oli alunperinkin rinnalla toinen vastus. Kaverini huomasi tutkiessaan että osa niistä olikin sarjassa eikä rinnan, joten laskut uusiksi!
                          Vastukset R733 (120k, jalustalla) ja R732(110k, levyllä) ovat sarjassa
                          joten 360k lisääminen R733 rinnalle ei paljoa kokonaisvastusta muuta, toisin kuin amerikkalaisessa ohjeessa 470k riitti :think Tai sitten on Jenkkiläisillä tullut pikku virhe laskuissa (lue tulokset alempaa)...
                          Uskaliaasti laitoin 10k vastuksen R733 rinnalle, kokonaisvastus näytti näille kahdelle ~8k (+R732 110k =~120k tot.)ja kokeilemaan > RAJOITINTA EI OLE! SE TOIMII!!!
                          En kuitenkaan tyytynyt vielä tähän vaan vaihdoin 10k tilalle 47k ja rajoitin asettui ~7000 kohdalle. Tinasin vielä toisen 47k vastuksen samaan pakettiin ja nyt rajoitin on ~7400.
                          Kytkettynä on siis tällä hetkellä alkuperäinen R733 120k omalla paikallaan ja kaksi 47k vastusta sen rinnalla.
                          En toki aio kierrättää konetta noin paljon vaan rajoitin tulee perinteisesti pyörijään, ~7000 kohdalle.
                          Pari kuvaa projektista
                          e70 X5 3.0sd -08
                          f30 320i xdrive -16
                          • Neppo
                            • 721
                            • Laihia
                            On kyllä selvät ohjeet ja kiitos niistä! Pari boxia noilla modattu kiinteästi ja yksi lineaarisella potentiometrillä. Tosin potentiometri hieman väärin mitoitettu ja kierrosalue 6200-20000 No seuraavalla koetetaan saada 6200-7500...
                            Asiaan. Tuli yksi tuollainen USA spec -boxi eteen. Katsoin tuon alla mainitun linkin, mutta en nähnyt sitä vastuksen koodia. Onko vastus siis sama R733, vai onko se toisella numerolla tuossa USA boxissa? Paikan perusteellahan tuon saa kans tietty kasaan, mutta tuo vastuksen numero vahvistaisi asian.
                            Katsoin myös USA kuvasta, ja kyllä, siihen tinattu vastus on tosiaankin värikoodienkin perusteella 470k ohm, mutta näihin Euro Spec -boxeihin tulee nuo 2 tai 1x47k ohm vastukset. Kokeilen kötöstellä tuohon jenkkimalliin tuon 470k ohm jos se nyt toimis kun kerran tekstissä niin mainitaan ja kuvassakin värit täsmää.
                            Onko sulla vexu, tai joku muu, kokemuksia tästä USA boxin modauksesta? Tarkka USA boxin vastuksen numero?
                            • Neppo
                              • 721
                              • Laihia
                              Tuli kans mieleen lisäyksenä tohon edelliseen:
                              Jostain luin, että lambda correctionin säätö ois myös vastuksen kautta..Jos tuohon USA spec boxiin laittaa kiinni laajakaistan, esim. VEMS:n, ja muuttaa lambdan ulostulon kapeakaistaksi, niin voiko vastuksen avulla laittaa isommalle lambda correctionin..? Eikös tämän pitäisi teoriassa olla mahdollista...
                              Mietin vaan omaan turboasennukseen. Sais suht helposti pikkasen lisäsäätöö vakioon verrattuna kun tinais lisävastuksen rinnalle...:think
                              Oisko kellään tietoa/apuja? Onnistuisko yleensäkään?
