m20 2.5 tic..rupee röpöttää alle 5000rpm
  • Konttikallo
    • Jun 2005
    • 10
    eli..autossa on holset hx40.sit 535suuttimet ja 6kpl lisäsuuttimia bensan paineen säädin..megaruutta..eli sama ajaako periaatteessa 0.2barin-0.5 ahdoilla aina sama lopputulos rupee röpöttää n..4800rpm!kaikki sytkä osat uutta myös kunnon puola.sit vielä kokeiltu monia eri tulppia jne..penkissä tehot jäi nyt 220hv ja 300nm 0.4bar ja 4800rpm..teholapussa suora käyrä ylös asti noille kierroksille!mustaa lyö kiitettävästi putkesta.ei nyt tuu itel muuta mieleen ku toi mega..tai sit voisko olla mahdollisesti kampiakselin asento tunnistin tai trigger pyörä!!??????rupee pikkuhiljaa ahistaa jo.
    E34 525i 24V Touring
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    Minkä kokoiset lisäsuuttimet?
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
    • Konttikallo
      • Jun 2005
      • 10
      en oo niistä muuten varma..mut se on ihan sama ottaako ne pois käytöstä ni sama jatkuu..ja seos mittari on koko ajan vihree/puna alueella..ja paikallaan ku antaa kiekkaa röpisee ihan samal taval!ja sitä megaa säädeltiin samal siel penkis..meni huonommaks ehken!!!
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        Hyvin mahdollista. Onko mikä anturi, miten kiinni ja mikä ilmarako? Ookko ottanu logia?
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • S.Kaulaote
          • 1579
          • Woikkaalla
          Just jos käy tossa kiekassa resonoimaa ja anturi ei saa lukemaa pyörältä.. :think
          Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
          -49 Mercury LQ4 Twin Turbo
          -Mitsubishi "runkkari"
          • Konttikallo
            • Jun 2005
            • 10
            jos asento tunnistinta tarkoitit..taitaapi olla ihan omansa..jos en väärin oo kattonu!!!en oo mitannu ilmarakoja..eikä oo otettu logia!!täytyypi ruveta perehtyy niihin....ku se kuitenkin on aina se sama kierrosalue mis rupee rötää!!
            • Konttikallo
              • Jun 2005
              • 10
              terve..eli mun mielestä siinä on ihan alkuperäinen pyörä ja tunnistin..eli vaatiko toi mega jonkun muun siihen..ku siitä ei oo mitään hajua.ku toi mega oli siinä sillon ku ostin auton!!!kiitoksia vastauksista!
              • Konttikallo
                • Jun 2005
                • 10
                niin ja se vielä edellinen omistaja sanoi ton megan ohjaavan pääsuuttimia ja lisäsuuttimia ja bensa pumppua!!tiedä sit..eli mites toi sytkä sit säädetään..
                • Jaakeri
                  • Aug 2005
                  • 364
                  • Kurikka
                  lisäsuuttimet taitaapi olla 6x200cc
                  • Konttikallo
                    • Jun 2005
                    • 10
                    mistä niin päättelit...
                    • Jaakeri
                      • Aug 2005
                      • 364
                      • Kurikka
                      kuullostaisi niin Tältä!
                      • veeaho
                        • Feb 2008
                        • 12
                        mulla oli joskus sama ongelma.....vikana oli lambda-anturi....johto oli poikki!! tai sitten sulla on likainen lambda!
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          Nyt vasta hokasin ton ...penkissä tehot jäi nyt 220hv ja 300nm 0.4bar ja 4800rpm... Jos kaikki olisi kunnossa pitäisi tuon mielestäni olla lähempänä 300hv ja 350-400Nm.
                          Ja veeaho, vikana ei varmasti ole lambda.
                          Konttikallo, missä kävit penkissä?
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • VoDevil
                            • 1046
                            • Pohojam`maa
                            Olisko ennakko pieles??:think
                            -VaasaConnection-
                            • ZoMbiE
                              • Nov 2003
                              • 2583
                              • Lohja, Virkkala
                              Mikä bensapumppu on laitteessa? Ettei vaan pumppu käy pieneksi? En kyllä lukenut jokaista postausta, mutta se tuli ekana mieleen..
