eli..autossa on holset hx40.sit 535suuttimet ja 6kpl lisäsuuttimia bensan paineen säädin..megaruutta..eli sama ajaako periaatteessa 0.2barin-0.5 ahdoilla aina sama lopputulos rupee röpöttää n..4800rpm!kaikki sytkä osat uutta myös kunnon puola.sit vielä kokeiltu monia eri tulppia jne..penkissä tehot jäi nyt 220hv ja 300nm 0.4bar ja 4800rpm..teholapussa suora käyrä ylös asti noille kierroksille!mustaa lyö kiitettävästi putkesta.ei nyt tuu itel muuta mieleen ku toi mega..tai sit voisko olla mahdollisesti kampiakselin asento tunnistin tai trigger pyörä!!??????rupee pikkuhiljaa ahistaa jo.
m20 2.5 tic..rupee röpöttää alle 5000rpm
Tags: None
Minkä kokoiset lisäsuuttimet?
Originally posted by Jasu View PostMinkä kokoiset lisäsuuttimet?E34 525i 24V Touring
Originally posted by Konttikallo View Post..tai sit voisko olla mahdollisesti kampiakselin asento tunnistin tai trigger pyörä!!??????rupee pikkuhiljaa ahistaa jo.
Originally posted by Jasu View PostHyvin mahdollista. Onko mikä anturi, miten kiinni ja mikä ilmarako? Ookko ottanu logia?Cars - cheaper than girls and less whining, unless it's a turbo.
-49 Mercury LQ4 Twin Turbo
-Mitsubishi "runkkari"
Originally posted by Jasu View PostHyvin mahdollista. Onko mikä anturi, miten kiinni ja mikä ilmarako? Ookko ottanu logia?E34 525i 24V Touring
Originally posted by S.Kaulaote View PostJust jos käy tossa kiekassa resonoimaa ja anturi ei saa lukemaa pyörältä.. :thinkE34 525i 24V Touring
Originally posted by Konttikallo View Postterve..eli mun mielestä siinä on ihan alkuperäinen pyörä ja tunnistin..eli vaatiko toi mega jonkun muun siihen..ku siitä ei oo mitään hajua.ku toi mega oli siinä sillon ku ostin auton!!!kiitoksia vastauksista!E34 525i 24V Touring
Originally posted by Konttikallo View Posteli..autossa on holset hx40.sit 535suuttimet ja 6kpl lisäsuuttimia bensan paineen säädin..megaruutta..eli sama ajaako periaatteessa 0.2barin-0.5 ahdoilla aina sama lopputulos rupee röpöttää n..4800rpm!kaikki sytkä osat uutta myös kunnon puola.sit vielä kokeiltu monia eri tulppia jne..penkissä tehot jäi nyt 220hv ja 300nm 0.4bar ja 4800rpm..teholapussa suora käyrä ylös asti noille kierroksille!mustaa lyö kiitettävästi putkesta.ei nyt tuu itel muuta mieleen ku toi mega..tai sit voisko olla mahdollisesti kampiakselin asento tunnistin tai trigger pyörä!!??????rupee pikkuhiljaa ahistaa jo.
mulla oli joskus sama ongelma.....vikana oli lambda-anturi....johto oli poikki!! tai sitten sulla on likainen lambda!
Nyt vasta hokasin ton ...penkissä tehot jäi nyt 220hv ja 300nm 0.4bar ja 4800rpm... Jos kaikki olisi kunnossa pitäisi tuon mielestäni olla lähempänä 300hv ja 350-400Nm.
Ja veeaho, vikana ei varmasti ole lambda.
Konttikallo, missä kävit penkissä?
Mikä bensapumppu on laitteessa? Ettei vaan pumppu käy pieneksi? En kyllä lukenut jokaista postausta, mutta se tuli ekana mieleen..
