Painelaakeri ropleemaa m20.
  • Rocla
    • 7692
    Elikkäs 2 eri painelaakeria on tarjolla, eli vm. 84< ja 84>.
    Nyt keulilla on moottori vm. -82 ja laatikko on vm. -89.
    Kytkin ei irroita täysin.
    Pitääkö minun joka tapauksessa nyt vaihtaa painelaakeri, vai jatkanko vianhakua silmälaakerista? Vai voinko vain viskata vm. 89 vauhtipyörän ja kytkimen paikoilleen tuohon 82 kampuraan vai meneekö silmälaakerikin uusiksi, se on ainakin eri tyyppinen paperilla(rulla vs. kuula).
    Hydraulipuoli on kunnossa.
    APUVA!
    Olli.
    • 10256
    APUVA!
    Onko noiden "paksuuksissa" eroa?Mitattuna laakerin painepinnasta haarukan olakkeisiin.Ei tarvi olla isoa mittaeroa,kun ongelmia tulee.
    Itse taannoin tein myyntiautoon "kytkinrempan" vaihtamalla pelkän levyn ja painelaakerin (jotkut tallin nurkasta löytyneet tarvikesellaiset).Ne eivät vaan täysin käyneet orkkis asetelman kanssa ja oli samaa ongelmaa kuin sinulla.Piti avata uudestaan ja etsiä tuon tarvikekytkimen asetelmakin,niin hups,johan irroitti.
    Eli onkohan sinullakin jonkinlainen "Fatzerin-sekalaiset" setti koneessa ja toiminta sen mukainen?
    • Rocla
      • 7692
      Huoh, hiukset lähtee, naulankantaan, itse laskin että ainakin kuudesta eri autosta on noita osia laitettu pellin alle, noh käy kuitenkin, kun poisti l-jetronicin osat motronic autosta
      Olli.
      • Rocla
        • 7692
        Kytkimen vikakin saatiin selville, sen verran voin kertoa, että kytkinlevyssä on sellainen hassunhauska "getriebe seite" teksti, jos et tiedä mitä se tarkoittaa, älä tee kytkinremppaa
        Olli.
