bmw m20b25 mit kestää vakio kone ahtoja???
  • Konttikallo
    • Jun 2005
    • 10
    eli tyhmä kysymys mitä kestää vakio palikoilla 2.5 kone ahtoja..hx40 ahdin lisäsuutimet bensanpaineen säädin jne muuten itse kone vakio!!
    E34 525i 24V Touring
  • metanolman83
    • 249
    • itä suomi
    jaa että ihan vakio puristuksilla ja muutenkin vakio osilla meinasit turbottaa..varmaan kyllä riitäisi pienempikin ahdin kun hx40.. tämä on kyllä ihan heitto mutta olisko 0,2-0,3?
    • jmp2002
      • 5730
      • Rovaniemi
      Kyllä se kestää sen 1.0bar kun on säädöissä jossei enemmänkin jopa 1.2bar... ei se bmw kone niin heikko ole
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • goldenm
        • Dec 2005
        • 544
        Kyllähän se kestää voi, tosin tuo keston aika voi olla lyhyt
        Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
        • SledgeHammer82
          • 1652
          • Pk-seutu
          Ehkä 1 bar on hieman liiottelua, mutta jo 80-luvulla myytiin m20b25-moottoriin jälkiasennus-turbopakettia (Mosselman), jolla vakiokoneeseen puhallettiinn. 0,4 baria ahtopainetta.
          Eli ainakin tuo 0,4 bar pitäisi kestää melko luotettavastikin.
          • jmp2002
            • 5730
            • Rovaniemi
            No löytyy täältäkin eräältä 0.9 paineilla joka on päivitteisessä ajossa, mutta megalla ruuditettu... ja aivan vakio kone..
            • Soiled
              • 3217
              • Mystinen Kuopio
              Jos moottorinohjaus + bensansyöttö on kunnossa niin luotettavasti voipi ajella 0,7-0,8bar ahdoilla ja tässä vaiheessa ei tarvita vielä ohjelmoitavaa ruiskua vaan esim. vakio boksin lastutus dynossa.
              Vakio motronicilla ilman lastua pääsee jo ~0,4-0,5bar tienoille ennen kuin tulee raja vastaan ja alkaa männät sulaa etc.
              Moottori sinällään ei prakaa heti vaan moottorinohjaus tekee siitä haavoittuvaisen, kuten muistakin autoista jos ajatellaan jälkiturbotusta.
              Mystinen.Fi @ FB
              IG @tarmohanninen
              http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
              Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
              Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
              Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                Niinniin, tarkoitinkin vakiokoneella, että siinä on myös vakio-moottoriohjaus paikoillaan.
                • goldenm
                  • Dec 2005
                  • 544
                  Motronicin joutuu heivaamaan jos mielii ylittää 0,5 barin ahhdot..
                  • Konttikallo
                    • Jun 2005
                    • 10
                    no on siin mega..ja lisäsuuttimet..ja kone on kat malli..eli eiks se oo matalapuristeinen kone????
                    • Sampza
                      • Nov 2006
                      • 1398
                      • Rovaniemi
                      8.8:1 eli matalapuristeiSEMPI. Ei matalapuristeinen jos puhutaan turbokäytöstä..
                      320d touring M-sport -09
                      320d -02
                      1250 Bandit S
                      • turboix
                        • 581
                        • p-laidun
                        Riittävän matala.
                        BMW E46 330dA touring -00
                        BMW e30 325tbo -86
                        BMW e30 323ia cabriolet -83
                        BMW e30 318i touring -89
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          Aika vaikea sanoa mitä se sun kone kestää ahtoja.
                          Esim. käyttääkö pientä ahdinta vai isoa, se vaikuttaa paljon.
                          Taunolla se kestää 0.4bar ja Tanelilla jopa yli kilon, eli kuka tietää.
                          Pienellä paineella kannattaa aloittaa ja siitä pikku hiljaa nostaa.
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
