M52 koneeseen venttiilikopan tiivisteen vaihto?
  • Ketzi
    • 217
    • Pohojammaa
    Jahas. Eli Uudelleen auki sitten vissiin... Kaikki nuo kumit oli kyllä kovat, mutta ehjät. Eipä tullut ajatelleeksi.
    Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
    • Risto113
      • 1203
      • GrassLake
      Pitäisi olla aika lailla yhtä pehmeät kun se tiivistekkin. Melko varmasti nuo auttaa, jos kerta kovettuneet.
      Ja kun saat uudet käteen, huomaat että vanhat on painuneet kasaan...
      Älä nyt sitä auki ota sentään.
      Löysäät vähän kaikkia pultteja ja yksitellen vaihtelet ne kumit sitten sinne, ja kirit taas pultit.
      • Ketzi
        • 217
        • Pohojammaa
        Noh, ok. Ajattelin että uudestaan mössöt ja putsaukset tiivistepinnoille taas. No täytyy putsailla öljytahrat ja laittaa nuo. Tarkistaa sitten tilanteen jälleen noin 2tkm päästä.
        • Pazi88
          • 11384
          Kannattaa myös tarkistaa sen venakopan tiivistepinnan maali tarkkaan, kun itsellä ainakin se itse tiiviste ei vuotanut, vaan se maali oli lohkeillu irti ja vuosi sieltä välistä.
          Instagram, YouTube kanava
          • Ketzi
            • 217
            • Pohojammaa
            Ongelma näyttäis ratkenneen noilla kumirenkuloilla. Vanhat tosiaan olivat kovat, mutta ehjät kylläkin.
            • Nixon777
              • 416
              Mistä olette ostaneet tiivisteet ja jos olette venttiilinnostimia ostaneet, niin mistä ja paljonko maksoi?
              M52B28 mottiin lähipäivänä yläremppaa koskien seuraavan naputuksen poistoa, kuulostaa jo liian traktorilta ja naputus kuuluu lämpimänäkin. Samalla tulee katsottua jos jotain muuta pitää uusia.
              Espoon Laakkoselta kyselin hintoja, 340 euroa olisi maksanut kannen tiivistesarja... :think
              Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
              • Alhimiq
                • Jun 2006
                • 194
                Ostin laakkoselta tiivisteet (12 noita pieniä ruuvirinkuluita, 1 venttiilikopantiiviste ja 2 sytytystulppatiivistettä). En ostanut venttiilinnostimia. 116€. En yrittänyt etsiä muualta, piti saada heti. m52b20
                xzxz
                "Kuin tiikeri raidoistaan, niin bemarimies bemarista"
                • Havis
                  • 1853
                  • Kotona/Poissa
                  xzxz
                  Niitä pulttien alle tulevia tiivisterenkaita tarvitaan 15, 12 pulttia on kopan reunoilla ja 3 siellä tulppien välissä, vähän piilossa...
                  E60 523iA -08
                  • Ketzi
                    • 217
                    • Pohojammaa
                    xzxz
                    Melko tyyristä :think. Tampereen KL-varaosista venttiilikopan tiiviste (sisältää ne tulpantiivisteet) 28e, plus 15x pultin rinkulat 1kpl. 43e yhteensä.
                    • Driver22
                      • Aug 2006
                      • 2098
                      #25
                      Tietääkö joku, tarviiko näitä kumitiivisteitä tilata M52TU-moottoriin, vai päteekö tämä vain noihin vanhempiin single-vanos koneisiin?
                      Tämän tiivistesarjan olisin siis aikeissa tilata, eli vaihdan venttiilikopan tiivisteen samalla kun vaihdan vanoksen tiivisteet. Nyt kiinnostaisi mitä muuta kannattaa samalla vaihtaa?
                      Set of profile gaskets, from 09/1998, 11129070990
                      REAL OEM
                      F31 330D Xdrive M-Sport
                      • Pmak
                        • Nov 2006
                        • 178
                        • Lahti
                        #26
                        xzxz
                        Puhutaanko tässä nyt näistä http://www.schmiedmann.fi/1112143739...umerolla.aspx?
                        Kun itsekkin ajattelin tässä talvi-iltojen puhteena vaihtaa tuon tiivisteen, niin samalla tilailen kaikki. Eli noitako menee siis 15kpl? ja sitten vaan tuo http://www.schmiedmann.fi/1112003410...umerolla.aspx? Tarviikos vielä muuta?
                          #27
                          Kyllä ja kyllä. Ei tarvi/ole muita tiivisteitä ko. hommassa.
                          • Pmak
                            • Nov 2006
                            • 178
                            • Lahti
                            #28
                            Kiitos paljon. Alkaa ostoslista ollakkin valmis
