M52 koneeseen venttiilikopan tiivisteen vaihto?
  • nikoo77
    • 69
    Tarttis vaihtaa tohon omaan koslaani venttiilikopan tiiviste.
    Onko miten v-mäinen operaatio?
    Onnistuuko tällaiselta perus jampalta jolla ei kauheasti kokemusta ole mutta meisseli kuitenkin pysyy kädessä?
    Vinkkejä?
    Kiitos!
    Edit:siis M52b25 kone kyseessä....
    E39 523iA touring
    In memoriam:
    E34 525i 24v
    E30 320
    E30 318
  • kosmik
    • 167
    Vinkkejä?
    Kiitos!
    Sainoisin, että onnistuu. Itse varmaan ~saman tason kotimekaanikko ja multa ainakin onnistui m52b28:iin. Noita ohjeita sovelsin ja muistaakseni pääpiirteittäin homma meni ohjeen mukaan. Käytännössä ehkä jopa helpommin mitä tuon mukaan alkuun arvelin.
    http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...alve-Cover.htm
    e39 528iA
    ex: e36 325TDS
    • Tozi
      • 2056
      • Epsoo
      Joo, voin myös vahvistaa että kyllä onnistuu jos pysyy jakari kädessä.
      Normaalia varovaisuuttaa ja huolellisuutta noudattaen menee noin 1-2h
      BMW varaosat, tuning & styling!
      E92 335i -06
      ex E46 330Ci -02
      ex E46 328i Coupe -99
      ex E36 325i Coupe -92
      • nikoo77
        • 69
        No niin sain venttiilinkopan purettua,tiiviste lähti sentin palasina tuolta venttiilikopan hahlosta....
        Ei paljoa tiivistämisestä voinut puhua.
        Nuo kuvat tuossa linkissä näkyy olevan jostain M50-koneesta,kysymys kuluukin että minne kohtiin olette laittanut tuota tiivisteliimaa tässä M52 koneessa?
        E39 523iA touring
        In memoriam:
        E34 525i 24v
        E30 320
        E30 318
        • TFV
          • 3080
          Ei tarvita liimoja. Juuri vaihdoin 528:siin.
          • E39-530A
            • Feb 2007
            • 1010
            Korjausoppaasta katselen juuri... ja vapaasti suomentaen:
            Tahnaa tulee kohtaan, jossa Vanos-yksikkö/jakoketjun kotelo kohtaa kannen sekä kannen takaosassa oleviin pyöreiden reikien kulmiin. Sitten muistutetaan ettei saa unohtaa tulpanreikien tiivistettä ja kehotetaan varmistumaan, että tiivistee istuu oikein jne.
            Jos koneesi porsii, niin en ota vastuuta. Olen vaihtanut ko. tiivisteen vain Corollaan...
            i4
            ex E92 335iA -08
            ex E34 540iA -93
            ex E90 325iA -05
            ex E39 530iA -00
            ex Toyota Avensis
            ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
            • TFV
              • 3080
              Ei siellä liimaa ole tehtaalta lähtiessäkään. Samaa mulle tulkutettiin:pane liimaa juuri noihin kohtiin ja toiset(mielestäni tietäjät)sanoivat, ettei liimaa tarvita. No, en pannut liimaa ja hyvin pitää. Tuskin se liima siellä toisaalta mitään haittaakaan.
              • SLK
                • 274
                • Päijät-häme
                Onnistuu melko helposti keneltä vaan Itse laitoin tiivistetahnat kaikkiin noihin "sauma" kohtiin ja niihin edessä ja takana oleviin puoliympyrän muotoisten reunoihin. Eipähän tarvitse miettiä, että vuotaako vai ei.
                Ja kannattaa sitten varautua pesemään se venttiilikoppa karstasta.
                exät: 523iA -99, 523iA Touring -99, 523iA Touring -98, 728iA -97, 525iA -91, 320i -84
                • Ketzi
                  • 217
                  • Pohojammaa
                  Omaani vaihdoin tuossa arviolta 2tkm sitten. Ja jälleen vuotaa pakosarjan puolelta takaosasta sivusta.. Varmasti puhdistin tiivistepinnat yms.
                  Voisiko siellä nyt olla jostian syystä liikaa painetta tms.?
                  Jos tuon ottaa jälleen auki, niin onko taas laitettava uusi tiiviste.
                  Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
                  • JJT
                    • 6694
                    Ettei olis jääny yks niistä venttiilikopan takana kulkevista johdoista väliin?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • Supa
                      • 7597
                      Kannattaa laittaa moottorisilikonia yhdyskohtiin vanos yksikön kohdalle sekä takapäähän puolikuun reunoihin. Kyllä se varmaan hetken pysyy kuivana mutta todennäköisesti menee kosteaksi jonkinajan päästä jollei laita.
                      Voi käyttää usemman kerran kun tiiviste on suht uusi. Ite avasin vuoden kiinni olleen tiivisteen ja vielä täysin vetreä ja kuminen. Sehän siinä on ideana että kunhan on kuminen eikä korppu niin tiivistää ja voi käyttää uudelleen näitä kumitiivisteitä.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Ketzi
                        • 217
                        • Pohojammaa
                        Ei ole johdot/kumiletkut välissä.. Tiivistemössöä laitoin saumakohtiin ja puolikuun kohtiin, samoin kuin eräässä ulkomaisen sivun ohjeessa oli neuvottu.
                        Hohhoijaa. Ei kyllä kiinnostais taas päästää irti... Sopivalle kireydelle pultit mielestäni laitoin ja ristiin rastiin kiristelin.. No täytyy nyt seurata.
                        • Risto113
                          • 1203
                          • GrassLake
                          Pulttien alla olevat kumiprikat jos kovettuvat/litistyvät liikaa, ei tiiviste painu tarpeeksi ja vuotaa uutenakin, kannattaa uusia samalla.
                          Mun mielestä ne pitäisi kuulua jo tiivistesatsiin.
                          Rakennehan on oikeastaan aikas fiksu: pultit pohjaa kanteen, ja painavat kaikki näitä kumiprikkoja yhtä lujaa, ja koppa tulee joka kohdasta yhtä kireälle...
                          Eli jos nämä on väsyneet, ei sitä voi korvata kiristämällä pultteja lisää. Ne eivät mene llian syvälle, vaan ottavat kanteen kiinni.
                          ...ei taida saada kuin merkkiliikkeestä noita, itse ostin 10 kun ei ollut enempää hyllyssä, ja laitoin pakosarjan puolelle ja taakse uudet, muista valkkasin parhaat käyttöön.
                          Pakosarjan lähellä olleet oli korppuna, eivätkä painaneet koppaa ollenkaan vaikka oli uusi tiiviste!!
                          • herja
                            • 1649
                            Missä kuvassa tollaset kumiprikat näkyvät kun en löytänyt realoemista noita?
                            Retard Member
                            • Risto113
                              • 1203
                              • GrassLake
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...08&hg=11&fg=15
                              8 on metalliprikka, 9 on se kumijuusto.
