Nokka-akselin valinta M30b34
  • Emppu85
    • 124
    Elikkäs pitäisi hommata uusi nokka-akseli. Moottorina on m30b34 jossa on lysholmin remmiahdin. Mitä pitää ottaa huomioon nokka-akselin valinnassa remmiahdetussa koneessa. Laitoin kyselyjä eri firmoihin mitä he suosittelevat mutta ei ne oikein osannut kertoa joten jos täältä saisi neuvoja. Elikkäs minkä asteinen kannattaisi hankkia ja millä nostolla? Tarkoitus olisi että tuo moottori olisi suht mukava ihan joka päiväiseen ajoon, eli olisi tärkeää että tehoalue olisi mahdollisemman laaja ja vetäisi ylös asti.
    Sitten vielä noista merkeistä että mitään ihan hipo nokkaa ei viitsisi ostaa eli onko tuo catcams ihan ok merkki. Ainakin hinnat olisi suht maltilliset.
  • Emppu85
    • 124
    • isoR
      [quote=Emppu85;1199141]Elikkäs pitäisi hommata uusi nokka-akseli. Moottorina on m30b34 jossa on lysholmin remmiahdin. Mitä pitää ottaa huomioon nokka-akselin valinnassa remmiahdetussa koneessa. Laitoin kyselyjä eri firmoihin mitä he suosittelevat mutta ei ne oikein osannut kertoa joten jos täältä saisi neuvoja. Elikkäs minkä asteinen kannattaisi hankkia ja millä nostolla? Tarkoitus olisi että tuo moottori olisi suht mukava ihan joka päiväiseen ajoon, eli olisi tärkeää että tehoalue olisi mahdollisemman laaja ja vetäisi ylös asti.
      • Emppu85
        • 124
        Juu näytti kävivän vahinko. Mutta saisinko silti asioista tietäviltä vähän apua nokka-akselin hommaamiseen??
        • Emppu85
          • 124
          Saisiko vinkkejä nokan hommaamiseen? Eli mitä ottaa huomioon.
          • BenHoukan
            • 0
            • Pieksämäki
            Schrickiltä nokka jossa
            Imupuoli 284 ja pakopuoli 272. Se voiskii passata.
            Imunosto 11.5mm
            pakonosto 11.3mm
            voi kyllä olla aika härski
            • Emppu85
              • 124
              Tosiaan kun en oikein osaa nyt valita minkä nokan tilaisi? Kun en oikein tiedä mitä ottaa huomioon jne. Liikkeetkään ei oikein ole halukkaita kertomaan tai sitten eivät vaan osaa neuvoa.
              • Emppu85
                • 124
                Sen verran sain asiasta selvää että ainakin tälläiset nokka-akselit olisi saatavana Catcamsilta:
                1300724/1300824/1300924 284/284ast,10.05/10.05mm nostoa, 2.10/2.10mm yläk.koh.auki. Nämä ovat valunokkia.
                1300725/1300825/1300925 299/299AST,11.50/11.50mm nostoa, 3.65/3.65mm yläk.koh.auki. Nämä ovat billettejä.
                Elikkä siis kone on 3.4l ja tuleelysholmin remmiahtimella niin mitä noista suosittelisitte. Auto olisi kuitenkin "käyttöauto".
                • Mystinen
                  • 1206
                  • Kehä3
                  280 tai 282 asteinen Dbilas vois olla passeli. Eikä toi 284 cat cam kuulosta ollenkaan pahalle. Miksei vakionokka kelpaa :think Sillä ei ainakaan menetä laajaa vetoaluetta Eikä maksa ees paljoo... Olikohan alle 200e KL-varaosissa
                  Vaparien virittäminen on säälittävää
                  350hp/480Nm@0,666bar
                  xxxhp/670Nm@1,6bar
                  - Mystinen.Fi -
                  -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    about 280 astetta on maksimi jos aikoo päästötesteistä läpi ilman suurempia kikkailuja.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • 928 GTS
                      • Aug 2006
                      • 1561
                      Ahdetuissa toimii aivan täysin toiset nokat kun vapareissa. Yleinen sääntö taitaa olla, että imu- ja pakonokkien overlap pitää pitää minimissä. Katso millaisia nokkia on tarjolla esim. jenkkikaseihin eri käyttötarkoituksiin.
                      -92 928 GTS
                      -98 550 Maranello
                      • Patriot
                        • Jun 2007
                        • 293
                        Oletko mitannut vakionokan? Miten uusi vakionokka toimisi?
                        Oletko tiedustellut esimerkiksi vakionokasta hiottavaa ns. turbonokkaa?
                        Edellisen kirjoittajan kanssa samoilla linjoilla.
                        E39 540iA M62TUB44
                        • zJark
                          • 740
                          • Ylöjärvi
                          Hyvä vaihtoehto tosiaan on uusi vakionokka jollei ihan ahdettuun tarkoitettua meinaa laittaa.
                          Nuo vapari virinokat ei ,niinku edellä on todettu, ole ihanteellisimpia ahdettuun koneeseen.
                          MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
                          +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
                          • Emppu85
                            • 124
                            Ei ole enään vakio nokka-akselia tallessa prkl. Eli onko tuo 284 asteinen jo liian jyrkkä? Kun sitä ajattelin hommata...
                            • tepabmw
                              • 834
                              • LAITAMAA
                              hmm...tuon väitteen osaat varmasti perustella...?
                              -Tepan Paja-
                              Veikkola city
                              0405203098
                              Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
