Nokka-akselin valinta M30b34
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    Turbo ja remmi eroaa nokkavaatimuksiltaan aikalailla. Remmi ei synnytä vastapainetta pakopuolelle samoin kuin turbo, vaan lähinnä boostaa nokan toiminta-aluetta lisäämällä imusarjan painetta. Eli toisinsanoen, remmitetty on huomattavasti lähempänä vaparia ja overlap on ihan ok, jopa toivottava. Pistä sinne tuo 280 asteen luokkaa oleva nokka. Schrick 284/280 on ihan ok, varmasti myös nuo catcamsin tuotokset. En ole katsonut ilmoitettuja nostoja ym ja ramppikulmat on huhupuheiden mukaan hieman loivempia kuin schrickissä, mutta noilla puristuksilla ja käyttötarkoituksella ei kannata rankempaan mennä.
    Just my 10 cents.
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • zJark
      • 740
      • Ylöjärvi
      Originally posted by tepabmw View Post
      hmm...tuon väitteen osaat varmasti perustella...?
      Tuo ylempänä kirjoitettu teksti perustuu saamaan ajatusmalliin kuin omakin. Eli juuri tuo overlappi.
      Silmiiin tarttui tekstistä vaan sana ahdettu jne jne seli seli
      MTech II + Azev A //M20 “Baby Six“ Engine.- All Muscle, no Fat!
      +Volvo V70 hYrskYttimellä & Honda Hornet
      • tepabmw
        • 834
        • LAITAMAA
        [QUOTE=Cell;1210991]Turbo ja remmi eroaa nokkavaatimuksiltaan aikalailla. Remmi ei synnytä vastapainetta pakopuolelle samoin kuin turbo, vaan lähinnä boostaa nokan toiminta-aluetta lisäämällä imusarjan painetta. Eli toisinsanoen, remmitetty on huomattavasti lähempänä vaparia
        nonnii...tässä ainoa järkeä sisältävä kommentti tähän topikkiin,propsit siittä!!!
        -Tepan Paja-
        Veikkola city
        0405203098
        Maalaustyöt yli 25v kokemuksella
        • Emppu85
          • 124
          Elikkäs olisi kolme vaihtoehtoa minkä hankksi:
          -Catcams 1300724 284/284ast,10.05/10.05mm nostoa, 2.10/2.10mm yläk.koh.
          auki.
          -Schrick 284/280/110 32-72-70-30 1.9/1.7 0.25/0.25
          -Vakio
          Elikkäs mikäs noista olisi sitten se paras
          • putku
            • 97
            • Toijala
            Tietääkö joku mikä tuo vakionokka on asteiltaan?
            • 928 GTS
              • 1559
              Jos remmi työntää tavaraa suoraan läpi koneesta niin kyllä se jossain vaiheessa alkaa häiritsemään ainakin päästöjä. On kyllä totta, että remmi ja turbo tykkää erillaisista profiileista.
              -92 928 GTS
              -98 550 Maranello
              • Cell
                • 7037
                • Uusikaupunki
                Joo ja ei. Oletko päästötesteissä useinkin polkenut täydellä kaasulla kuormaa vasten?
                325i -08
                i3 REx -17
                M5 -98 Imolarot
                • 928 GTS
                  • 1559
                  En mutta remmikone vaparin nokilla vei aika sikana bensaa autobaanalla ja osa tuli palamatta läpi. Tässä kyseessä ei siis ollut BMW joten M30 vakionokalla tulokset voi olla erilaiset.
                  -92 928 GTS
                  -98 550 Maranello
                  • Cell
                    • 7037
                    • Uusikaupunki
                    Ei se remmi siihen vaikuta mitenkään. Alle ~1bar absoluuttisen imusarjan paineen remmiahdin on käytännössä vain lisäkuorma, ei muuta. Vaparin nokilla toki voi tulla bensa läpi muttei se remmistä johdu, vaan turhan rajusta nokasta ja vääränlaisesta pakopuolesta käyttökierroksiin nähden. Sama tulos olisi ollut ilman ahdintakin.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • 928 GTS
                      • 1559
                      Homman nimi tässä tapauksessa oli nimenomaan se, että kun baanalla mennään päälle 4000 kierroksella on ahdot kokoajan päällä ja samalla vaparin nokilla menee osa seoksesta harakoille. Nopeissa kiihdytyksissä tämä ei vielä tunnu mutta jatkuvassa baana-ajossa kulutus on aivan liian suuri ja saasteet myös sen mukaiset. Vaparina ei samoilla nokilla pääse läheskään samaa määrää tavaraa karkuun ja tulos ei olisi ollenkaan sama.
                      -92 928 GTS
                      -98 550 Maranello
                      • Emppu85
                        • 124
                        #26
                        Hienoa että saatiin keskustelua aikaan, todella mielenkiintoista. Mutta voisiko joku asiasta tietävä kertoa onko joku näistä nokka-akseleista hyvä.
                        - Catcams tilnro 1300724, 284/284ast, 10.05/10.05mm nostoa, 2.10/2.10mm yläk.koh.auki.
                        - Schrick 284/280/ast, 11.00/11.00mm nosta, 1.90/1.70mm
                        - Tai sitten se vakio.
                        • Cell
                          • 7037
                          • Uusikaupunki
                          #27
                          Hmm...
                          Todettiinko että sitä bensaa tuli putkesta, vai oliko se vain johtopäätös korkeasta kulutuksesta? Oma veikkaus menee nyt kyllä ihan muulle suunnalle, kuten huonosti toteutettuun remmiahdinjärjestelmään ja sitä kautta suureen loiskuormaan.
                          325i -08
                          i3 REx -17
                          M5 -98 Imolarot
                          • Cell
                            • 7037
                            • Uusikaupunki
                            #28
                            Cat cams rasittaa vähemmän venttiilikoneistoa pienemmän nostonsa takia, mutta antaa vähemmän tehoa ja omaa silti samat (tai pahemmat hieman suuremman overlapin takia) päästö/alakierrosongelmat kuin schrick. Vakionokalla taas kuolee todella aikaisin, mutta toisaalta tulee nätein tyhjäkäynti ja pienin kulutus. Puristuksia ylös ja sen jälkeen, ai että schrick on mannaa. Toivottavasti ei ole vakio motronic, sillä ei tule hyvä vaikka minkä nokan pistäisit
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • Emppu85
                              • 124
                              #29
                              Juu ei tule olemaan oma motronic vaan joku muu. Puristukset on jossain 8 paikkella. No pitää nyt miettiä tilaanko Catcamsin vai Schrickin.
                              • 928 GTS
                                • 1559
                                Normi Vortech V2 S-Trim ahdin eli ei kai kaikkein huonoin mutta ei myöskään paras. Vastaavaa settiä on asennettuna useammassa autossa jotka toimii ihan ok kaikkialla muualla paitsi juuri autobaanoilla jatkuvilla korkeilla kierroksilla. Bensaa tuli putkesta ainakin takana ajaneen mukaan.
                                -92 928 GTS
                                -98 550 Maranello
