S38B36 suuttimet.
  • MikkoV
    • Jan 2003
    • 631
    • Sastamala
    S38B36 suuttimet.
    Minkä kokoiset nuo ovat tuotoltaan? Ja jos oletetaan että ahdinkäytössä loppuu heti kesken niin mistä autosta sopisi suoraan isompaa tilalle / mistä (Suomesta) uutta isompaa edullisesti?
    E70 3.0SD -08
    Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
  • Mystinen
    • 1206
    • Kehä3
    Eikös noi ollu aika lähelle 290cc. Jos 535:sen vakiot 188cc riitti karvan päälle 250 hepoon, niin luulis noilla M5 suuttimilla pääsevän aika pitkälle 300hp. www.vpv-motorracing.com Tampereelta saa edullisesti. Kannattaa kysyä tarjouksia. Ite ostin 444cc Delphit tuolta.
    Vaparien virittäminen on säälittävää
    350hp/480Nm@0,666bar
    xxxhp/670Nm@1,6bar
    - Mystinen.Fi -
    -ISO maailma välillä pelottaa Connection-
    • MikkoV
      • Jan 2003
      • 631
      • Sastamala
      Muistelisin että nuo vakiot oli vaparina auki maksimissaan 90%
      Eli Delphitkö käy suoraan originaalien paikalle?
      E70 3.0SD -08
      • Erich
        • Apr 2005
        • 783
        • Hämeenkyrö
        Ei kai sentään? Kuukkeli antaa S38B36 Bosch suuttimille 0280150701 tuotoksi 235-249 cc/3bar, ihan lähteestä riippuen. B38 sit vähän enemmän, kun bensanpaine on 3.5 bar?
        6 - E24 635
        7 - E38 740
        8 - E31 850
        • Mystinen
          • 1206
          • Kehä3
          Taidat puhua muuten totta :think Oisko sit b38:n suuttimet lähempänä 290. Mut kuitenki, delphit käy suoraan.
          xxxhp/670Nm@1,6bar
          - Mystinen.Fi -
          • MikkoV
            • Jan 2003
            • 631
            • Sastamala
            Eli 75mm ja 16ohm, onko muita kuin delphit vastaavlla spekseillä. Lucasta näytti olevan ruattalaisilla sivuilla rontti 40E/kpl vastaavilla spekseillä muttei ilmoitettu pituutta.
            Ja riittääkö tuo 444cc sitten kuinka pitkälle?
            Edit: Ai niin, mullon Tatech moottorinohjauksena, suttimien impedanssi ei taidakaan merkata mitään tässä kohtaa, eli 75mm suuttima jos katselee niin onko monella eri halkaisijalla noita?
            E70 3.0SD -08
