Minkä kokoiset nuo ovat tuotoltaan? Ja jos oletetaan että ahdinkäytössä loppuu heti kesken niin mistä autosta sopisi suoraan isompaa tilalle / mistä (Suomesta) uutta isompaa edullisesti?
S38B36 suuttimet.
Eikös noi ollu aika lähelle 290cc. Jos 535:sen vakiot 188cc riitti karvan päälle 250 hepoon, niin luulis noilla M5 suuttimilla pääsevän aika pitkälle 300hp. www.vpv-motorracing.com Tampereelta saa edullisesti. Kannattaa kysyä tarjouksia. Ite ostin 444cc Delphit tuolta.
Vaparien virittäminen on säälittävää
350hp/480Nm@0,666bar
xxxhp/670Nm@1,6bar
- Mystinen.Fi -
-ISO maailma välillä pelottaa Connection-
Originally posted by Mystinen View PostEikös noi ollu aika lähelle 290cc. Jos 535:sen vakiot 188cc riitti karvan päälle 250 hepoon, niin luulis noilla M5 suuttimilla pääsevän aika pitkälle 300hp. www.vpv-motorracing.com Tampereelta saa edullisesti. Kannattaa kysyä tarjouksia. Ite ostin 444cc Delphit tuolta.
Eli Delphitkö käy suoraan originaalien paikalle?Last edited by MikkoV; 07-04-2008, 15:17.E70 3.0SD -08
Autoviitala Drift Team, Chevrolet Camaro RS 6.2 LS3 S/C -70
Originally posted by Erich View PostEi kai sentään? Kuukkeli antaa S38B36 Bosch suuttimille 0280150701 tuotoksi 235-249 cc/3bar, ihan lähteestä riippuen. B38 sit vähän enemmän, kun bensanpaine on 3.5 bar?
xxxhp/670Nm@1,6bar
- Mystinen.Fi -
Originally posted by Mystinen View Postdelphit käy suoraan.
Ja riittääkö tuo 444cc sitten kuinka pitkälle?
Edit: Ai niin, mullon Tatech moottorinohjauksena, suttimien impedanssi ei taidakaan merkata mitään tässä kohtaa, eli 75mm suuttima jos katselee niin onko monella eri halkaisijalla noita?Last edited by MikkoV; 07-04-2008, 21:30.E70 3.0SD -08
