-94 525iA lootan öljynvaihto
  • Omenanraato
    • Apr 2008
    • 72
    • Lieto
    Elikkä tuossahan ei ole mitään mittatikkua, eikä ilmeisesti varsinaista täyttöaukkoakaan(ko??)
    eli miten tuo käytännössä tapahtuu tuo öljyjen vaihto tuosta, ja mistä tietää koska öljyä sit on siel tarpeeksi kun ei mittatikkuakaan oo
    BMW 523iA Touring -99
  • Omenanraato
    • Apr 2008
    • 72
    • Lieto
    kellään mitään ohjeita? suomeks mielellään ohjeet
    • Jii69
      • Mar 2008
      • 5
      Ei oo savoks mut, eiköhän tuosta selviä. Jaa kyllä se mittatikku pitäs konehuoneesta löytyä, mitataan sitten auto käynnissä ja laatikko lämpimänä.
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by Jii69 View Post
        .....Jaa kyllä se mittatikku pitäs konehuoneesta löytyä....
        Jos sieltä löytyy laatikon mittatikku, niin sitten on kurkattu jonkun muun auton konehuoneeseen kuin e34 BMW:n?
        • Jii69
          • Mar 2008
          • 5
          Noh. Tyhmyyttäni luotin noihin bemarin omiin oppaisiin
          Myönnän ettei ole kolmenelosia kun kovilla askeilla.
          • Omenanraato
            • Apr 2008
            • 72
            • Lieto
            ja laatikkona on se viisivaihteinen, eli 5hp18?
            mitäs kautta sinne pitäis öljyt takas sisään saada, ja paljonko sitä menee?
            • jakusa
              • Mar 2004
              • 515
              • Lempäälä
              Euromalleista 4 vaihteisissa automaateissa on tikku, 4hp-22, 5 vaihteisissa ei ole. USA malleista en tiedä.
              Jotain infoa:
              http://www.europeantransmissions.com...ansService.pdf
              -after all is said and done more is said than done-
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Melkein sama homma, öljy tosin ihan normaali mobil atf320. Sitä sinne viimeksikin laitoin
                EDIT: Lisää ohjeita
                • Omenanraato
                  • Apr 2008
                  • 72
                  • Lieto
                  http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=467
                  EDIT: Lisää ohjeita
                  http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=356
                  "ja kone käyntiin tietty"......eli mis vaihees...vedetäänkö ensin osa öljyistä laatikkoon, sit kone käyntiin, kaavion läpikäynti ja sit lisää öljyä kunnes alkaa tulemaan yli?
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Öljyä ensin kylmään laatikkoon niin paljon kuin menee. Kone käyntiin, vaihteiden läpiselaus (huomioi winter asennolla pakkovaihteet 2-4) ja P asennossa konekäynnissä lisätään niin kauan kun menee. Lämpötila on aika kriittinen 30-50C. Kannattaa mitata paljonko tulee öljyä ulos, että vähintään samanmäärän saa takaisin.
