Getrag S6S 420G öljy
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Käykö tuohon E34 540i:n laatikkoon ATF öljy?
    F10 & R55
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Jos tuossa on se vihreä tarra "special oil" tms., voinko laittaa tuonne esimerkiksi Redline MTL? Entä tavan ATF?
    F10 & R55
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Redline MTL tuohon laatikkoon tuli tänään laitettua. Siinä oli oranssi tarra, eli ATF. Tuossa on ollut kolmosen synkro helposti rusahtava. Huomattavasti helpotti kolmoselle vaihtamista tuo Redline. Eihän se vikaa toki korjaa, mutta helpotti kyllä yllättävän paljon.
      F10 & R55
      • DCRYPTER87
        • Mar 2011
        • 28
        • Oulu (From Naantali)
        ootko kokeillu muita öljyjä? ittellä ois kokeilun aika jos sais 3mosen menee nätisti silmään...
        E36 M3 Cabrio ´98 (S50B32)
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Castrol syntrans transaxle.
          • Jäpälä
            • Jan 2018
            • 1
            • Periferia
            Laatikossa oranssi tarra ATF oil only. Kokeilin Castrol syntrans 75W fe ja en tykännyt. Ennestään rusahtava kakkonen alkoi rusahtamaan pahemmin. Sitten kokeilin Ravenol mtf-2 75W-80 ja tämä oli vielä huonompi, kolmonenkin alkoi rusahtamaan ja laatikko pitämään ääntä. Laitoin lopuksi Royal purple synchromaxia ja nyt on hyvä! Kolmonen lakkasi rusahtamasta ja kakkonenkin lopetti rusahtamisen. Myös laatikosta kuuluva ääni loppui RP:lla
            • TuoAntti
              • 4178
              Mitä tarkoitat vaihdelaatikosta tulevalla äänellä?
              Onko sulla kova vauhtipyörä?
              EVERYTHING | WORKS
