Getrag S6S 420G öljy
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Käykö tuohon E34 540i:n laatikkoon ATF öljy?
    F10 & R55
    E91 320i, R55 Mini Cooper Clubman, E39 523i, E61 520d, E39 525i touring, E46 320i, F10 520d, E91 320d, E39 M5, E60 520i, E46 330Ci, E39 525i, E36 325iA coupe, E36 320i Cabrio, E39 523i, E39 523iA, E36 318iS coupe M-Technic, E32 735i Kailine, E34 530i M-Technic touring, E34 540i, E30 316i, E30 325iA cabrio, E34 525tds touring, E34 535i M-Technic, E36 318iS coupe, E34 520iA, E30 318i, E30 316i, E30 316
  • tmth
    • 2194
    • Kangasala
    Jos tuossa on se vihreä tarra "special oil" tms., voinko laittaa tuonne esimerkiksi Redline MTL? Entä tavan ATF?
    F10 & R55
    • tmth
      • 2194
      • Kangasala
      Redline MTL tuohon laatikkoon tuli tänään laitettua. Siinä oli oranssi tarra, eli ATF. Tuossa on ollut kolmosen synkro helposti rusahtava. Huomattavasti helpotti kolmoselle vaihtamista tuo Redline. Eihän se vikaa toki korjaa, mutta helpotti kyllä yllättävän paljon.
      F10 & R55
      • DCRYPTER87
        • Mar 2011
        • 28
        • Oulu (From Naantali)
        ootko kokeillu muita öljyjä? ittellä ois kokeilun aika jos sais 3mosen menee nätisti silmään...
        E36 M3 Cabrio ´98 (S50B32)
        • Hammu
          • Nov 2006
          • 3971
          Castrol syntrans transaxle.
          • Jäpälä
            • Jan 2018
            • 1
            • Periferia
            Laatikossa oranssi tarra ATF oil only. Kokeilin Castrol syntrans 75W fe ja en tykännyt. Ennestään rusahtava kakkonen alkoi rusahtamaan pahemmin. Sitten kokeilin Ravenol mtf-2 75W-80 ja tämä oli vielä huonompi, kolmonenkin alkoi rusahtamaan ja laatikko pitämään ääntä. Laitoin lopuksi Royal purple synchromaxia ja nyt on hyvä! Kolmonen lakkasi rusahtamasta ja kakkonenkin lopetti rusahtamisen. Myös laatikosta kuuluva ääni loppui RP:lla
            • bemmeri
              • 4180
              Mitä tarkoitat vaihdelaatikosta tulevalla äänellä?
              Onko sulla kova vauhtipyörä?
              EVERYTHING | WORKS
