nokka-akselin asentoanturi vaihtoon liittyvä kysymys
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Eli pitäisi tuohon omaan prissiin ostaa nokka-akselin asentoanturi. metroauto pyysi 100e joten turvaudutaan motonettiin mutta kysäistään nyt ennen kun ostan niin kai kyseessä on
    320/323/328 93--98 YKK-anturi/NOKKAaks (44cm). . . . . . . 10-9205 44.90 ???
    alla viellä lista mitä motonet tarjoaa
    HERÄTINANTURIT KÄRJETTÖMIIN BMW 300-SARJA E36 91--98
    Kärjettömän sytytyksen herätinanturi
    316/318 --93 YKK-anturi (M40moott=virranjakaja/ei S=16V). . 10-9123 38.90 ???
    316/318 93--95 YKK-anturi/NOKKAaks (62cm johto/M43/ei 16V) 10-9128 38.90 ???
    316/318 93--95 YKK-anturi/KAMPIaks (96cm johto/M43/ei 16V) 10-9129 38.90 ???
    316/318 96--98 YKK-anturi/NOKKAaks (51cm johto/M43/ei 16V) 10-9140 38.90 ???
    316/318 96--98 YKK-anturi/KAMPIaks (88cm johto/M43/ei 16V) 10-9139 38.90 ???
    320/323/328 93--98 YKK-anturi/KAMPIaks (78cm). . . . . . . 10-9206 66.00 ???
    ja mites onko tuon vaihtaminen isokin operaatio että onnistuuko tuossa parkkipaikalla vai kannattaako kiikuttaa lähimpään huoltoon?
    BMW F30 330e 2017
  • Vehkis
    • 1441
    Eikös tuossa niin lue,että on sopiva tuohon sun autoosi(mikäli sulla on 328)..
    Ei ainakaan v8 koneeseen ole kova homma vaihtaa tuo nokan tunnistin, en tiedä sitten minkälainen homma on tuohon sinun koneeseen on vaihtaa,mutta tuskin menee ½h kauempaa..
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • goldenm
      • Dec 2005
      • 544
      Oikia on.
      Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        Selva kiitän huomenna sitten vaan ostoksille ja vaihto hommiin
        BMW F30 330e 2017
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          eipäs tehdä turhaan uutta aihetta joten muokataan vanhaan
          Eli eli tarkoitus olisi tänään itse vaihtaa tuo tunnistin suht simppelille hommalle näyttää muuten paitsi että yksi letku on anturin edessä estämässä irroituksen joten uskaltaako kuvassa näkyvän letkun irroittaa ja onko se kiinni vain tuolla yhdellä mutterilla? ja miten tuleeko sieltä jotain esim öljyä pihalle sen verran että se olisi hyvä tukkia jotenkin?
          BMW F30 330e 2017
          • TFV
            • 3080
            Ota vaan se letku irti. Tippa tai kaks tulee öljyä. Itse otin vielä tuon vanoksen solenoidinkin pois, sitten tilat piisaa.
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              selvä kiitosta yritetänä ensin vain letkun irroituksella mikä hieman tutkiskelin niin kyllä sen tilan joka sitten tulee pitäisi piisata
              BMW F30 330e 2017
              • TFV
                • 3080
                Jouduinpa muuten ottamaan öljysuodattimen kannenkin vex. Muuten ei mahtunut känny imusarjan alle, jossa tuon anturin toinen pää on kiinni.
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  jees mäpä taidan omata pienet kiinalaiset kädet ja luulen että pääsen luikertelemaan sinne toiseen päähän tai sitten en... sen näkee sittne illalla kunhan talille pääsee
                  BMW F30 330e 2017
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Ei tule ilman solenoidin irroitusta. Nimimerkillä jokusen painokelvottoman sanan vuodattanut aiheeseen liittyen edellispäivänä.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Kentsu
                      • 1397
                      Lähtee muistaakseni 32 mm:n lenkkiavaimella, jakarilla voi saada kulmat pyöreiksi. Itse en luottaisi tarvikeanturiin tässä kohtaa mutta saapihan sitä toki kokeilla.
                      Ex: 523iA '97, 520iA '89
                      • arska84
                        • 1355
                        Niinpä ja tuolla alkuperäiselle tunnistimelle saa vielä 2 vuoden takuun..
                        BMW PREMIUM
                        BMW E46 318
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          kysäistään näin koska työkalut pysyvät kyllä käsissä, mutta auton moottorin toiminta on täysin musta aukko joten oletattavasti vanoksen solenoidi on tuo letkun yläpuolella oleva pyöreä pätkä johon näyttää yksi johto menevän? tai näin päättelen kun tuo 32mm voisi viitata hyvinkin kyseisessä palikassa olevan mutteriin
                          BMW F30 330e 2017
                          • TFV
                            • 3080
                            Sehän se. Ei yleensä ole ollut kovin tiukassa.
                            • -PT-
                              • 580
                              • Rovaniemi
                              Jep, VANOS-solenoidiventtiilin irroitukseen viittaa tuo 32m kiintoavain.
                              Peugeot 407 HDi 136 -04
                              Ex: E46 320i -00
                              Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
