m30b35 kestävyys turbotukseen
  • BBBimmer
    • 480
    • Nivala
    searchia pähkäilty useampaan kertaan ja oikein selviä vastauksia ei löytynyt, eli miten m30b35 kestää "vakiona" ahtoja? alakerran tasapainoitus, laakerointi, kannen parantelua + moottorinohjaus uusiksi ja minkälaisia tehoja tuolla voisi saada?
    vai kannattaisko suoraan vaihtaa veivit ja männät takoihin?
    ps.toivon mukaan jollekkin muulle apua jos aikoo m30 ahtaa
    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
  • Soiled
    • 3220
    • Mystinen Kuopio
    b35 en tiedä mutta b34 on ahdettuna veljellä. Vakio ruutalla+suuttimilla ei yli 0.3bar pysty sykkimään ja isommilla suuttimillakin raja tulee vastaan viimeistään 0.5bar tienoilla.
    Hyvällä moottorinohjauksella päästään +400hp tienoille vakiohiloilla ihan nätisti ilman, että alkaa paikat paukkumaan. Vakio kannentiivisteet ovat aika haperoja isommilla paineilla, mutta n. 1.0bar pitäisi pysyä sisällä, kunhan sopan saaminen on riittävää.
    Mystinen.Fi @ FB
    IG @tarmohanninen
    http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
    Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
    Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
    Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
    • jmp2002
      • 5729
      • Rovaniemi
      eikös täälläkin eräässä pelissä ollut 513hp takapyöriltä... täysin vakio m30b34 koneesta, missä ruiskua rukattu ja isommat suuttimet...
      E30 325i Touring -89
      E30 325i touring -88 m50tbo
      G20 330e M-Sport -20
      • Maza
        • 4322
        • Kannus/Kokkola
        Ja samassa koneessa tänä päivänä 597hv / 64x Nm @ 1.3bar.. edelleen vakiokuosissa.
        Perstuntumalta sanoisin et 400hv kuosissa tulee vielä kestävä ja hyvin toimiva peli. Moottorinohjaus ensimmäisenä kuntoon. Sitten sopivasti mitoitettu turbosarja.
        • MarttiKK
          • 1638
          Onkos tuossa E24 635:ssa sama moottori? Remmiä vaan tässä mietin.
          • Jonsku
            • Sep 2002
            • 4651
            Taitaa nuo yllämainitut tehot olla otettu E34 / E32 matalapuristeisemmasta (9:1) vehkeestä. E28 / E24 koneissa 10:1 rutut jotka on hieman liikaa turbokäyttöön..
            Anyways, M30 kestää kyllä paljon, moottorinohjaukseen kannattaa sijoittaa
            ex. Alpina D10 Touring #33/94
            ... and many more
            • Tomppa80
              • 2088
              • Raahe
              Kaverini autossa on tuo matalapuriteinen 3.5L. 0.5 painetta ja hyvin on toiminut vakio hiluilla. Pensanpaineet on nostettu. Hyvin liikkuu e30 cabi.. Tehoja ei ole mitattu, mutta perstuntumalla n:250-300hv.
              Mercedes Benz E -07
              BMW 523i -96
              Volvo v70t5 -99
              Harley Davidson Electra Glide -00
              Solifer SM -75
              • BBBimmer
                • 480
                • Nivala
                lisää tyhmiä kysymyksiä. vm.91 ei vähäpäästöinen, katti löytyy. tarviiko tehdä vtt testiä vai riittääkö pelkkä teholappu ja päästöt vm.91 läpi?
                • PeteS
                  • 2765
                  • Ylivieska
                  Jos oon oikein käsittäny niin ei tarvi testiä.:think
                  Originally posted by EGoman
                  on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
                  Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
                  E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
                  • r.w.
                    • Feb 2007
                    • 2509
                    • Länsirannikko
                    Ei tarvii. Halutessasi voit vielä vaikka muutoskatsastaa katittomaksi tuon vehkeen.
                    1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                    • jmp2002
                      • 5729
                      • Rovaniemi
                      tuossa ei ole mitään järkiä, kun 87 uudemmissa jälkeenpäin turbotetuissa pitää olla katti ja tulee kummiskin merkintä..
                      mutta katti ei meenaa että vähäpäästöinen..
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        mikä moottorinohjaus tässä sun padassa on?
                        E70 X5 30d
                        • BBBimmer
                          • 480
                          • Nivala
                          noh mitäs te alan insinöörit/moottorin ohjaus qurut suosittelette ohjaukseksi? tatech vai kannattaako kokeilla megalla? joku muu? mikä on hyvin toimiva ja varmasti riittävä. hinta saa kiivetä max n.1600€ toimivana pakettina (pelkkä moottorin ohjaus laitteineen)
                          • jmp2002
                            • 5729
                            • Rovaniemi
                            eikös siinä... mega ole... ainakin ollut...
                            • MarttiKK
                              • 1638
                              KMS omalla laajakaistalambdalla.
