M52B25 päästöt
  • fatbastard
    • Apr 2008
    • 50
    • Naantali
    M52B25 päästöt
    No nyt kävi niin että leimamies tuumasi päästöjen olevan täysin persiillään. Palamattomia tulee ulos tuplat ja CO2 arvo näyttää 45-47 kun maksimit on 33. Tuosta Siemensin ruutasta tuskin saa säädeltyä mitään, joten hieman arvailuksi menee tämän kanssa. Mielestäni autosta kuuluu ajettaessa sisälle asti "siritystä" konehuoneesta, tätä tosin en saanut mitenkään havaittua pelti auki paikallaan kaasuttamalla, mikä voisi tietty viitata venttiileihin/kanteen yleensä jotenkin tuntuu että puhtiakin puuttuu tällä hetkellä mutta se voi toki olla pelkästään päässäkin Kaivataan kipeästi infoa hyvästä ( ehkä myös järkevän hintaisesta )bemarikorjaamosta Turun suunnalta.
  • -Tepe-
    • 149
    • Liperi
    Pielessä olevat arvot ilmeisesti ovat HC ja CO (CO2 ei ole noin suuri) ja luultavasti myös lambda-arvo.
    Searchilla löytyy varmasti paljonkin asiaa, mutta:
    -Vikamuistin luku
    -Lambdatunnistimien toiminta (oskilloskooppi)
    -Jos tunnistimia rikki -> uusi/uudet tilalle ja reipas koeajo jonka jälkeen pakokaasujen mittaus
    -Jos tunnistimet kunnossa -> pakokaasujen mittaus ennen ja jälkeen kattien että tapahtuuko siellä mitään
    Noista on hyvä lähteä liikkeelle.
    Asiansa osaava korjaaja varmasti löytää syyn miksi kaasut pielessä.
    Nyt: E39 530da touring -03 , E36 328i touring -96
    Ex: E30 320i -91 , E21 320/6 -78
    • quisma
      • 381
      • Toijala
      Olen samaa mieltä, että ihan ensimmäisenä vikakoodit luettamaan. Tällasissa päästöongelmissa ei kannata (näinkin uuden moottorin ollessa kyseessä) ensimmäisenä miettiä mekaanista vikaa moottorissa, vaan yleensähän vika on antureissa tms.
      Omassa m52b28 moottorissa oli myös päästöjen kanssa ongelmia, mutta vika oli vaan liian kylmissä katalysaattoreissa. Katsastusmies lämmitti itse reilulla kaasuttelulla ~10min katteja, jollon arvot putos sallittuihin rajoihin.
      e46 325ci cabrio m-sport2
      Ex: e46 320da touring -04
      e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
      e39 528ia -96
      e34 525i -92
      e30 320i touring -88
      e36 328i coupe -97
      e36 325i -91
      • leijo
        • Sep 2007
        • 54
        Useasti katit jäähtyy siinä konttorilla odotellessa. kunnon lämmöt päälle ja uus mittaus ,jos ei vikakoodeja
        • fatbastard
          • Apr 2008
          • 50
          • Naantali
          Alan epäillä samaa, auto nyt korjaamolla ja päästöistä ei ole vieläkään saanut kunnollista tulosta. Seuraavassa hieman päivityksiä tilanteeseen :
          - Tulpat vaihdettu, ei vaikutusta
          - lambda testattu
          - vikakoodit luettu, ei ilmoituksia
          - korjaamon kaveri oli sitä mieltä että moottori ei käy niin tasaisesti kun pitäisi ( en tiedä mihin perustuu, ei merkkihuolto ), mutta itsekkin olen hieman samaa mieltä vaikka ensimmäinen bmw minkä omistan.
          Voisiko olla kannessa/venttiileissä häikkää ? Mielestäni kun ajossa vedättää kakkosella kevyessä kiihdytyksessä yli 4krpm kuuluu "siritystä" moottorista, paikallaan tätä ei esiinny. Myös allakierroksilla vääntö on aika heikko, ainakin 328 mitä nyt voin esimerkkinä käyttää verraten olematon.
          • Will_E39
            • 920
            - lambda testattu
            katti rikki:think
            e39 520ia-96
            • fatbastard
              • Apr 2008
              • 50
              • Naantali
              Originally posted by Will_E39 View Post
              katti rikki:think
              No tätä epäilin itse alusta saakka, mutta sekä katsastusmies että korjaamo sanoivat ettei asia välttämättä ole näinkään , harmi kun ei saa nyt koko päästölappua tähän pastettua, se kun jäi korjaamolle auton kanssa ..... varmaan joku guru täällä pystyisi päättelemään pelkästään noista kohonneista arvoista mikä on pielessä.
              • Will_E39
                • 920
                ei muutakun lappu ruutuun niin saa arpoa uudelleen toisella kertaa
                e39 520ia-96
                • Hemi
                  • 18880
                  Mitenkäs ne mahdolliset ilmavuodot?
                  • fatbastard
                    • Apr 2008
                    • 50
                    • Naantali
                    Kerro lisää ? Imusarja ? Nyt epäilivät ilmamäärämittaria, vaikka ei vikakoodeja ollutkaan .....
                    • MarQu
                      • 5536
                      • Vaasa
                      Imuvuodot löytyy kun suihkuttelee esim bräkcleaniä sinne imusarja ympäristön liitoskohtiin. Jos moottori ryntää kun suihkuttelee esim tiivisteeseen niin silloin siinä kohdin saattaa olla imuvuoto ja tarkista samalla letkut sun muut että ovat kiinni.
                      • fatbastard
                        • Apr 2008
                        • 50
                        • Naantali
                        Ei vaikuttanut vuotavan, suihkuteltu suuttimien ympäristöön ja imuputkeen ..... Myös sinolia kokeiltiin noin 1/10 suhteella eikä päästöt muuttuneet mihinkään. Moottoritiellä lämmitetty katti takuulla kuumaksi, ei siis siitäkään kyse. Seuraavaksi varmaan pakko viedä auto metroon valohoitoon
                        Siis ongelmat ovat :
                        CO tyhjäkäynnillä noin 0.44-0.50 ( sallittu o.30 )
                        HC huitelee noin 220 tyhjällä ja kierroksilla.
                        happea noin 0.8 tyhjällä ja lambda 1.008
                        • -Tepe-
                          • 149
                          • Liperi
                          katti rikki:think
                          No tätä epäilin itse alusta saakka, mutta sekä katsastusmies että korjaamo sanoivat ettei asia välttämättä ole näinkään , ...
                          Ja oman tekstin lainaus post#2:
                          Originally posted by -Tepe- View Post
                          ...Jos tunnistimet kunnossa -> pakokaasujen mittaus ennen ja jälkeen kattien että tapahtuuko siellä mitään...
                          Kun kerran lambda(t) toimii oikein? niin silloin moottorinohjaus osaa heiluttaa seosta rikkaalle ja laihalle vuorotellen jolloin katalysaattorilla olisi edellytykset toimia.
                          Nuo arvot on vielä semmoiset että toimivan katin pitäisi pystyä ne "käsittelemään"
                          Eli katin toimintaa itse tarkastelisin seuraavaksi, mutta vaikea tässä on mitään sanoa varmaksi.
                          Joskus pakokaasu-ongelmat on vaikeita löydettäviä, voin sanoa useamman vuoden kokemuksella.
