Startti hajos :(
  • wj
    • 3253
    Startti hajos :(
    Oireilu lähti penkityksen jälkeen kun ennakkoa laitettiin sopivasti. No sillonhan varsinkin koneen ollessa lämmin oli starttaaminen aika nihkeetä.
    No se paheni ja paheni. Ei sitten enää jaksanut pyörittää kunnolla ja tänään ei ollenkaan. Joko se sanoo Klik tai ei sano mitään. Ja pienen solenoidin hakkauksen jälkeen vähän yrittää pyörittää. Elikkäs mikä palo?
    Toistat ja kahta akkua samaan aikaan on kokeiltu. Kone saa maita kunnolla ja startille tulevassa kaapelissa on täys akkujännite
    Mulla on tossa 316:sen startti. Näyttäs olevan samanlainen? Sopiiko tonne? Noita on saanu 316-325 1.1Kw:n ja 1.4Kw:n startteja. Eli sekasin kaikissa. Eli tehon puolesta toi käy. Mutta sopiiko?
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
  • Axum
    • 4416
    noh. sehän selviää kokeilemalla.. itselläni oli aikoinaan fordin ruoskassa sama vika, v*ttu että sai hävetä silmät päästä joka päivä :oops:
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • mika.h
      • Mar 2004
      • 800
      • haukipudas
      jos se ei passaa nii korjaa se vanha. varmaan pelaa ku paat uudet hiilet ja puslat.
      • kuuskolviis
        • 6
        • happyvalley
        vaihdas puslat siihen! Jos on oikein kuluneet niin voi olla että on ottanut ankkuri kiinni kenttään...
        • T3
          • 8530
          • Karhe
          Mutta eikös M10:ssä ole erilainen hammastus tuossa starttikehällä kuin M20:ssä. Tällä perusteella M10:n startti ei ainakaan mene heittämällä tuohon M20-mosaan.
          • wj
            • 3253
            No piti se eilen jos irrottaa mutta tuli remonttikaljaa otettuu sen verran ettei irrottamisesta mitään tullu :juo
            Mut pitää kattoo se ratas
            • Masinol
              • 988
              • "Turku"
              Joo itsekin muistelisin että M10 startti huomattavasti suurempi ulkomitoiltaan kuin M20 vastaava :roll: Ja ETK:kin taitaa olla sitä mieltä ettei M10ja M20 startit sovi keskenään.
              Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
              • m-power
                • 731
                • TAMPERE
                erilainen hammastus.... vertaa keskenään kun otat rikkinäisen irti
                sitä saa mitä tilaa
                http://www.btcf.fi/showcar.php?id=420
                R.I.P. 327i
                R.I.P. 535i
                audi a6 2.7 t
                • wj
                  • 3253
                  Parhaillaan puran sitä. Mut on niin saatanan vitumainen perkele irrottaa.
                  Ja sit rupes sataakkin viel
                  Mut näyttäs kaikin puolin sopivan sinne. Kaikki kiinnitykset sopii ja ainakin m20b27 vauhtipyörän ratastukseen toi sopii. Kato mulla on toi b23 motti tossa tallissa niin pääs siihen vertaa kiinnityksiä
                  • wj
                    • 3253
                    Paskan marjat!
                    On se ratas elillainen. Onkos toi muuten vaihettavissa?
                    Molemmissa kuvissa vasemmalla m20 ja oikeella m10
                    Tota perässä olevaan kiinnitystä ja ratasta lukuunottamatta noi on samanlaiset
                    • m-power
                      • 731
                      • TAMPERE
                      kyl kai sen pystyy vaihtaan jos kerta runko ym on samanlaisia
                      sitä saa mitä tilaa
                      R.I.P. 327i
                      R.I.P. 535i
                      audi a6 2.7 t
                      • mika.h
                        • Mar 2004
                        • 800
                        • haukipudas
                        voi sen vaihtaa jos vaan akselit on saman vahvuisia. pitää lyödä ekka siittä akselilta sellane lukitin sopivalla holkilla pois(ankkuriin päin) ja sit se lukkorikka irti mikä siel sisällä on.kasaan se menee ku väännätät sillä pendixillä sitä lukitinta paikalleen päin (ulosvetäjällä)ja lyöt meisselillä tai vastaavalla sitä lukkorikkaa paikalleen.
                        • wj
                          • 3253
                          Noniin modaus tehty
                          Vaati kyllä muutaman kaljan
                          Ja vikakin selvisi. Kuva kertoo sen
                          Kuva
