Bensakoneiden viskopuhaltimen toiminta?
  • TJJ
    • 7591
    Miten/milloin tuon puhaltimen pitäisi toimia 6-koneessa ja miten voisi testata onko visko kunnossa vai ei? Netistä kyllä löytyy ohjeita, mutta yleensä ne kumoaa toisensa...
    Miten kuuma moottori, tai ilma jäähdyttimen luona, pitäisi olla ennen kuin visko ottaa kiinni? Onko tuo katsottavissa jäähdytysnesteen lämpötilasta vai pitäisikö mitata ilman lämpötilaa puhaltimen luona?
    Jos konepelti on auki, pitäisikö tuon silti ottaa kunnolla kiinni tai muuttaa kierroksia? Onko siinä myös eri nopeuksia vai pelkästään täysin kiinni/vapaasti pyörivä? Entä jos autolla ajaa taajamassa +20c lämpötilassa ja sammuttaa moottorin, niin pitäisikö viskopuhaltimen olla miten jäykästi pyörivä jos sitä yrittää kädellä pyörittää? Entä silloin kun moottori on täysin kylmä aamulla?
    (Muutin otsikkoa koska täysin sama visko on näköjään aika monessa moottorissa tuon M52TU:n lisäksi)
    E39 528iA
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    viskon ei koskaan pitäis olla niin jäykkä että ei pystyis käsin pyörittään ja kylmänä kun pyöräyttää niin omassa seiskassa pyörähtää n. 1/4 kierroksen.. kunnolla kiinni ottaa (alkaa kuulostaan volvolta) vasta jos ulkolämpötila >20C ja joutuu valoissa odotteleen tai muuten parkissa käyttää. lämpöjen kanssa ei ole koskaan ollu ongelmia. onhan tuo huomattavasti vanhempi mutta eikai se visko kovin oleellisesti aikojensaatossa ole muuttunut.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • pheno
      • 2028
      Auto lämpimänä näillä keleillä (+20) tulee omassa ainakin tuo volvon huminaefekti, jos joutuu valoissa odottamaan vähän pidempään. Sittenhän se ääni siitä rauhottuu taas kun pääsee vauhtiin ja visko jäähtyy.
      • Jonsku
        • Sep 2002
        • 4651
        Eiköhän se viskoneste aika lineaarisesti jäykisty, eli lämpötilan mukaan säätyy. Toki moottorin kierrosnopeuskin tuohon vaikuttanee aikalailla. Pitääpä oikein katsoa "howstuffworks":sta tuon perimmäinen toimintaperiaate
        edit: eipä löytynyt, mutta tuossa toimintaperiaatteesta jotain http://www.roversd1.nl/sd1web/viscofan.html
        ex. Alpina D10 Touring #33/94
        ... and many more
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          alkaako olla visko finaalissa, kun huutaa kylmänäkin hetken ennenkö rauhottuu ja lämpöisenä vähän millon lystää?
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
