m20 l-jet ei kierrä enempää ku 3000rpm
  • RiZ3*
    • 353
    Elikkä mikä on vikana ku ei kierrä tuon enempää? Käyttäytyy ihan niinkuin rajoitin ois 3000rpm kohdalla...
    The will to do - the soul to dare
    E93 M3
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    Missä yhteydessä tuo vika alkoi?
    :think tsekkaa ainakin että polttoaineen paine ja nokan ajoitus on ookoo
    • JJT
      • 6694
      Ota virranjakajan kansi irti ja tarkista pyöriän päässä olevan jousitoimisen rajoittimen kunto. Voi olla jousi poikki tms.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • -Jarno-
        • 1140
        • Salo
        Ilmamäärämittari, bensapumppu...?
        • RiZ3*
          • 353
          Rajoitinhan ei tässä mallissa käsittääkseni ole pyöriässä ollenkaan?!
          Vika alkoi yht äkkiä
          E93 M3
          • JJT
            • 6694
            Mulla on ainakin 1 l-jet m20 virranjakaja jossa rajoitin on pyöriässä...
            Myyn:
              L-jetissä on rajoitin pyöriässä tai jos on saatavana pyöriää ilman rajoitinta niin sitten rajoitin on venttiilinjousissa...
              • TemeL
                • 424
                • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
                hiilipinta
                ilmamäärämittarista potentiometrin hiilipinta kulunu puhki. se vois olla yks..
                M20B20 ahdistusta
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  tuo toimii yleensä toisinpäin...toimii yli 4k kierroksilla hyvin
                  • -Jarno-
                    • 1140
                    • Salo
                    Mulla oli motronic-pelistä yksi imm:n piuha poikki vähän boksilta eteenpäin niin 0-3600 toimi hyvin, mut sit pätkäsi kuin olis bensa loppunu kertalaakista.
                    • RiZ3*
                      • 353
                      okoo pitää tsekata nuo piuhat
                      E93 M3
                      • RiZ3*
                        • 353
                        Piuhat ym kunnossa, Ecu oli sitte mallia kuollut (ruostunut ja hapettunut)
                        Eli ostetaan L-jet ecu boxi, 320i auton vm 85
                        Vanhan boxin numero: 0 0280 001 309
                        E93 M3
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          Saisikohan tuota vielä tinaamalla-putsaamalla elvytettyä vai kuinkas pahalta se näyttää?
                          • RiZ3*
                            • 353
                            Se on kyllä todella pahasti ruostunut ja hapettunut, eikä tommosesta uus vanhasta joudu ku köyhtyyn joku pari hassua kymppiä ni ei haittaa...
                            E93 M3
                            • humalikko
                              • Sep 2008
                              • 1
                              onko tämä ongelma selvinny, missä vika oli?
                              tutulla juuri sama probleema 1.8i e30:ssä...
