Elikkä mikä on vikana ku ei kierrä tuon enempää? Käyttäytyy ihan niinkuin rajoitin ois 3000rpm kohdalla...
m20 l-jet ei kierrä enempää ku 3000rpm
Ota virranjakajan kansi irti ja tarkista pyöriän päässä olevan jousitoimisen rajoittimen kunto. Voi olla jousi poikki tms.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Rajoitinhan ei tässä mallissa käsittääkseni ole pyöriässä ollenkaan?!Originally posted by JJT View PostOta virranjakajan kansi irti ja tarkista pyöriän päässä olevan jousitoimisen rajoittimen kunto. Voi olla jousi poikki tms.
Vika alkoi yht äkkiä
The will to do - the soul to dare
E93 M3
Mulla on ainakin 1 l-jet m20 virranjakaja jossa rajoitin on pyöriässä...Originally posted by RiZ3* View PostRajoitinhan ei tässä mallissa käsittääkseni ole pyöriässä ollenkaan?!
Myyn:
Mulla oli motronic-pelistä yksi imm:n piuha poikki vähän boksilta eteenpäin niin 0-3600 toimi hyvin, mut sit pätkäsi kuin olis bensa loppunu kertalaakista.Originally posted by Jürgen_ View Posttuo toimii yleensä toisinpäin...toimii yli 4k kierroksilla hyvin
Se on kyllä todella pahasti ruostunut ja hapettunut, eikä tommosesta uus vanhasta joudu ku köyhtyyn joku pari hassua kymppiä ni ei haittaa...Originally posted by WSE1 View PostSaisikohan tuota vielä tinaamalla-putsaamalla elvytettyä vai kuinkas pahalta se näyttää?The will to do - the soul to dare
E93 M3
