Vauhtipyörä ongelma
  • JuOrre
    • Sep 2006
    • 126
    Vauhtipyörä ongelma
    Elikkäs tuli sellainen ongelma vastaan autoa ensi kertaa tulille lyödessä, että eipä startti pyöritäkkään. Kone on m10b20 ja tarkemman tutkiskelun jälkeen näyttäis siitä startin reijästä, että hammastus on vauhtipyörässä tiheämpi kun normi m10 koneen vauhtipyörässä ja tästä syystä startti nalkittaa.. Kahdella m10 startilla kokeiltu ja sama tulos
    Mikä siis avuksi, minkähän koneen vauhtipyörä tuola on (m20?)ja onko startit tai starttien osat kuinka vaihdettavissa, että sais toimivan ratkaisun ilman purkamista.. Eli meneekös m10/m20/m30 vauhtipyörät kuinka keskenään ja mikä on hammastuksien erot mallien välillä?
    Nakutuksen kyllä kuulee ja jos ei kuule, niin oppii kuulemaan.
  • Rocla
    • 7692
    Tarkkaa vastausta en osaa antaa, mutta pyörät menevät toistensa tilalle ja kehissä on eroa.
    Olli.
      • 16501
      M20 hammastus on tiheämpi kuin m10 joka lienee sama kuin m30. Pitäis homma toimia kun laitat m20 startin tai jos se ei käy paikalleen niin otat m20 startista hammasrattaan ja laitat sen m10 starttiin. Jos meni jotain väärin niin tietävämmät korjatkoon, tuossa edellä on lievää mutua.
      • JPK
        • Aug 2002
        • 133
        Koneessa on varmaan m20 koneen vauhtipyörä, m20 startti sopii pulttijakoon muttei yllä kunnolla hammaskehälle. Itse laitoin samanlaisen yhdistelmän, mutta otin startista 5mm pois laipasta, siten sain pelaamaaan.
        • JuOrre
          • Sep 2006
          • 126
          No niin, näin vähä epäilinkin.. Pitääpäs hommata sitte m20 startti niin pääsee sovittelemaan!
          • rasa
            • Sep 2008
            • 82
            • Lappeenranta
            Mulla täällä ihan samanlainen ongelma m10 lohkon kanssa. Startin solenoidi naksahtaa, mutta ei iske riittävän pohjaan jotta startti moottori lähtisi pyörimään. ottaa vissiinkin vauhtipyörään kiinni kun ei pyöri. irrallaan ei ole mitään ongelmia. Iskee eteen ja startti pyörittää normaalisti.
            Alkaa olla konstit vähissä kun oon kokeillu tuota m20 startilla ja m10 startilla mut molemmat tekee aivan samalla tavalla. solenoidejakin oon vaihtanut ristiin rastiin mut ei vaikutusta asiaan. m20 startissa on pienempi hammaspyörä.
            Startti on korvakkeessa kiinni kahdella pultilla. jätin toisesta päästä sen yhden pultin pois millä ei luulis olevan merkitystä asiaan.
            Muutama päivä tullu pähkäiltyy ton kans.. Tietääks joku mite toi lähtee pelittämään?
