Mistä T-haaroja ja muutospaloja millisille kierteille (öljynpaineanturi * 2)?
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    Eli pitäisi kannen päässä olevalle mittariston öljynpaineanturille saada seuraksi aftermarket öljynpainekello, joten tarttisi T-liittimiä jne. Mistäs noita saisi millisillä kierteillä, putkiliikkeestä löytyy vaan tuumakierteillä olevia.
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
  • jeemu
    • 1844
    • 67700
    Onko kannessa m12 vai m10 kierre?
    B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
    • Jonsku
      • Sep 2002
      • 4651
      M12x1,5 kannessa, aftermarket öljynpainekellossa on sit 3 vaihtoehtoista kierrettä joista yksikään ei ole tuo ed. mainittu.
      ... and many more
      • jeemu
        • 1844
        • 67700
        Ite yleensä lähtenyt letkulla jossa banjot päissä, toiseen päähän alumiini tangosta pätkä mihin sitten porailee, tekee mieleiset kierteet. Voin kyllä töissä vilkaasta miten tuon sais jollain t-haaralla viisaiten tehtyä.
        Ejit: Tuossa pari kuvaa tuosta tukista
        • -Tate-
          • 3211
          Moposport, Autoracing, Motonet (Vantaalla ainakin jotain), Hiflexistä ja Hydromarketista kannattaa myös kysyä.
          I Believed I Would Die.
          • Calypsocoupe
            • Mar 2003
            • 2932
            • EFNU
            Biltema.
            • Erska
              • Jul 2005
              • 439
              taitanee hydrauliikkaliikkeissä olla kamat joissainmäärin tuumakoolla, mutta millikierremuuntimia saa sieltä...
              Nyt: VOLVO S60 D5 -03
              EX: 523iA -99, 530DA touring -03, 520i -03 E60, 528iA -96 518i -90, 518i -85, 518i -86, 525i -88 ,730iA -88, 525i -89 ,518i -90, 518i -87, 518i -86, 528i -84
              • Erich
                • Apr 2005
                • 783
                • Hämeenkyrö
                Miksi et laittaisi mekaanista mittaria? Kanteen pikamittausliitin, joita saa M12 kierteellä, siitä vakio M16*2 mittariletku sisälle ja mittari paikalleen. Kaikki ryjät saa hydrauliikkaa kauppaavista liikkeistä.
                Jos täytyy käyttää sähköistä muunnosta välissä niin tilankäyttö ratkaissee? Paljonko siellä on tilaa? Jos on pula tilasta niin letkulla etäämmäs, niinkuin jo ehdotettiin.
                M14*1.5 kelloja taitaa saada aika helposti? Epäilisin, että tuolle ainakin saa enintään parilla nipalla supistuksen M12 jenkalle. Jos täytyy muuntaa tuumaiselle niin tasotiivisteisellä perusliittimellä liikkeelle ja tarvittava määrä ärrästä jai jic:kistä sälää väliin (yleisimmät). Tosin noista hydrauliikan vakioromuista tulee äkkiä pirun pitkiä hässäköitä, jolloin autotarvikeliikkeistä saatavat vähemmän vakiot messinkinipat ja muunnoskappaleet ovat käteviä. Ja tarviiko niiden nyt 300 bar speksillä olla...
                Onko sulla jo joku kello hommattuna? Miksi haluat haaran? Eikö kellossa ole minimipaineelle kärkiä, aika monesti niissä on?
                6 - E24 635
                7 - E38 740
                8 - E31 850
                • Jonsku
                  • Sep 2002
                  • 4651
                  No sieltähän tuli pitkä letkautus
                  Täytyy tuo nykyinen kello säilyttää kun on mittari keskikonsolissa. Alunperin tuo oli öljynsuodatinjalassa mutta nyt kun tuli öljynjäähdytin, piti painekello siirtää kannessa olevan, mittariston öljynpaineanturin, rinnalle. Tilaa on aikalailla hyvin, ei kyllä viittisi kauhean isoa häsmäkkää tehdä mutta pitääpä lähteä hydrauliikka / autotarvikeliikkeistä / motone / biltema - linjoilta kyselemään
                  ... and many more
