venttiilien kans ongelmia???
  • Turhis
    • Oct 2007
    • 2
    eli ongelma olis tämmönen: että mitäs seuraavaksi kun en pääse viheliäisestä "säklätys" äänestä eroon edes venttiilit säätämällä...eli nyt ideoita että saan äänen pois :think
  • gremu
    • Sep 2003
    • 859
    • Nummela
    Minkäslainen moottorihärveli kyseessä:think
    kulkineet e38 740, e38 728, e32 750ia
    RIP
    vm 87 e32 735ia, e34 520i, e30 320 msport vm 85, e21 315 vm82, e30 320ia vm 86, e28 518i vm 86, e28 518i vm 85, e30 316 vm 87/88,
    ford escort lx 1.6 vm 84, volvo 242 2.0 vm 85
    _______________________________________
    Team BTCF-World Of Pirates
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Ilmeisesti m10 tai m20?
      Luulisin, että hiljenee kun käytät kannen ja venttiilit pois.
      Sitten rälläköit venttiilien lukitukset lyhyemmäksi. Jotta ne kiinnittyy tiukasti venttiilin lukko uraan.
      Tosin on muitakin vaihtoehtoja mutta tuo mielestäni yleisin.
      • metanolman83
        • Sep 2006
        • 249
        • itä suomi
        niin ja eihän vaan vahingossakaan ole suuttimet jotka "säksättää"?moni on luullut suuttimien äänen johtuvan venttiileistä... mutta uskon kyllä jos sanot että venttiilit säksättää kun ei taida olla mikään harvinainen vika..
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7287
          • Forssa
          Jos kyseessä M20-kone niin ne on tehty/tarkoitettu nakuttamaan niin perkeleesti. Ihan normaalia siis...
          By the way, mitä luntti tarkoitti lukituksien lyhentämisellä? Ei oikein lohjennut... :think Omalle kohdallekin vinkit olisi paikallaan. Koneena tietenkin se M20B20. Kaikki säätörullat vaihdettu, jotenkin kuulostaa että alkoi säklättää vaan entistä kovemmin. Nokassa ei näkynyt mitään kulumaa, nostajan vaihdoin (meni poikki) eikä siinäkään mitään suuremmin mainittavaa kulumaa ollut niin en usko muissakaan suuria kulumia olevan...
          Nyt:
          E82 135i -11
            • 16752
            Luntti tark. että lukkokiilat irti venttiilinvarsista ja hioo niistä reunoista niin että kiilojen puolikkaat ei pääse nojamaan toisiinsa vaan todellakin jousen lautanen painaa ne kiilat venttiilinvarren uria eikä toisiaan vasten. Tämän näkee siitä että paikallaan ollessaan ko. puolikkaiden välissä on selvä rako eikä "oliskohan siinä rakoa" Hommaahan tuossa on ja voi olla kaukaa haettua koko juttu että tuo on äänen syy mutta helppo tarkistaa kun ottaa venakopan pois.
            Tätäkö luntti tarkoitit ?
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7287
              • Forssa
              No tuota varten täytyisi ottaa kansi irti ja siihen hommaan en vielä ryhdy. Antaa sitten nakuttaa vaan...
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Jylppy--
                • Feb 2007
                • 476
                • MME/JKL
                Ei tarvitse Otat vanhasta tulpasta sisuskalutpois ja hitsaat päähän paineilmaliittimen ja laitat letkun kiinni niin paine pitää ventiilit yläällä ilman jousia ja lukkoja
                e30 318iS"UFE"
                e30 327 TIC "AVO"
                e30 325i "AVO"
                -MME connection-
                -Btcf absolutistit team-
                  • 16752
                  • JJT
                    • 6694
                    Eikös tarkoitus ole että venttiili pääsee pyörimään ohjaimessaan? Kun menee hiomaan niitä kartiokiiloja niin silloinhan se pyöriminen loppuu. Onkos tästä jotain haittaa?
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7287
                      • Forssa
                      Mitä varten venakoppa pois? Mitä mun sieltä pitäsi katsella...?
                      Ja tohon tulpan ja paineilma virityksiin että en ala tekemään. Onnistun kuitenkin sen venttiilin sinne sisälle tiputtamaan...
                      Ottaahan tuo saatanallisen kova naputus päähän mutta väännetään reteoita lujemmalle... Eikä tämä naputus ole edes pahimmista ongelmista koko biimerissä...
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                        • 16752
                        Keinuvipukoneessa ei venttiili pyöri ja sellaisessa missä nokka-akseli on nostajien päällä (esim. m50) nokka ei ole täysin nostajan keskilinjalla vaan aavistuksen sivussa jolloin nostaja pyörähtää hieman joka kerta kun nokka painaa sitä. Tällä vältetään nostajan kuluminen yhdestä kohtaa, sama systeemi on myös ohv-koneissa, esim. toyota 2t ja k-moottorit ja vanhat jenkki-v8 myllyt.
                          • 16752
                          Juurikin niitä lukkokiilojen rakoja...
                          • |foder|
                            • Sep 2006
                            • 7287
                            • Forssa
                            Jaaa, no turhaan niitä katselen kun en nyt ala kantta "huvikseen" irroittelemaan...
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • leppala
                              • Jun 2007
                              • 190
                              • järvenpää
                              Tai narua tulpan reiästä sisälle ja mäntä ylös.
                              Lisäksi vielä lukitsee kampuran, niin ei varmana tipahda vena karkuun.
